Como elaborar um tampão
Felipo
- Registrado em: 16 Fev 2008, 22:32
Re: Como elaborar um tampão
Opa por esse valor esta barato mesmo, e se ela tiver essa medida que vc me passou é blzura, pois tenho 2 alto falantes de 10" com 200Wrms cada um e vou fazer uma caixa celada para coloca-los...
25,00 reais nessa medida de madeira compensa vale a pena...
Vou procurar aki na cidade onde eu moro e ver se esta em torno desse valor mesmo....e assim que eu fizer o tampão e a caixa eu posto aki no forum...
Agora estou a procura de um módulo mono para o Subs...hehehe
Vlw...e se tiver mais alguma idéia ou fotos de tampão do monza por favor poste para que eu possa ter idéias...
Marcell 500 EF
Pra caixa do sub de 10", o mdf de 7mm ou 10mm é fino demais. Teria que ser o de 15mm mesmo.
Felipo
Então estou pensando em comprar o de 15mm mesmo e com ele fazer o tampão e a caixa...
Senão vou ter que comprar um de 7mm e um de 15mm é mais facíl comprar a de 15mm e fazer tudo já...
Vc sabe onde eu posso arrumar algumas fotos de alguns tampões elaborados em madeira?
Vlw amigo...
Vlw amigo...
Marcell 500 EF
Cara, não tem mistério, mas tu vai cansar muito com o serrote ou use uma serra tico-tico que é elétrica. Basta cortar a madeira e revestir pronto.
Felipo
É cara já sofri muito fazendo caixas celadas no serrote, mas agora não mais, pois eu comprei um serra Tico-Tico agora só alegria o que eu demorava o dia todo serrando hj com a serra eu faço em meia hora e termino o serviço no dia mesmo...
Mas blz..vou fazer o tampão e vou fazer na parte onde irão os alto falantes uma parte mais elevada, para que eles não batão na parte da lataria...vou colocar os de 6" que eu tenho hj e ai mais pra frente vou comprar um 6x9 mas não sei qual marca e modelo comprar! Vc tem alguma sugestão?
Vlw...
Vlw...
Felipo
Cara mais uma coisa, lembrei agora que o tampão original ele fica por dentro da borracha do vidro, será que se eu fizer um novo, sei que não será possivel encaixa-lo pois a madeira será de espesura bem mais grossa, mas será que ele vai ficar legal e não irá ficar aparecendo a lata...?
Flw...
Flw...
- Cidade: CWB
O ideal é você retirar o tampão atual, medir sua espessura e tirar um molde para o novo tampão.
Assim o novo tampão ficará com suas dimensões mais próximas possíveis das originais. Com a peça na mão surgem idéias :smt023
Uno Mille Economy 2009/2009
Marcell 500 EF
Boa idéia ricardo. Para retirar o tampão é preciso retirar o banco traseiro.
