Não abaixaWALDSR escreveu:E o nível da água, abaixa?
Meu Monza não para de aquecer!!!!
Eliseu182
- Registrado em: 01 Out 2013, 19:09
Re: Meu Monza não para de aquecer!!!!
Eliseu182
Não esta abaixandoWALDSR escreveu:E o nível da água, abaixa?
Eliseu182
aquece ate acender a luz vermelha no painel!!!Danieldsa15 escreveu:Eliseu,
Aquece até onde no ponteiro? Se a ventoinha no segundo estágio armar quando o ponteiro estiver no meio é normal!
Eliseu182
Vou verificar com qual era o defeito do modulo mas o sensor foi trocado , mas hoje ele disse que a agua nao esta circulando dentro do motorDÉCO escreveu:.
Eliseu, seja bem vindo :smt023
Foi "consertado" o módulo ? qual defeito exatamente apresentava ? o numero de identificaçao do seu módulo de IE corresponde ao modelo do seu carro (ano/combustivel)
Voce testou o sensor de temperatura ? (ou trocou) - aquele que fica acoplado en cima da valvula termostática que tem 2 fios - .
Voce mediu com equipamento correto (termometro proprio ou termometro infra-vermelho) no momento do acionamento ?
O sistema de ar quente está ativo?
Verifique se as mangueiras estão no local correto e se a válvula termostática está boa e tem aplicação a esse motor (92/107ºC)
Temos tópicos com imagens de posição das mangueiras.
Antonio
- Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
amigao,isso ta com cara de bomba d´agua,quando tinha meu monzao passei por isso gastei muito dinheiro e só depois descobri que era a bomba que estava patinando.
vai nela q tenho quase certeza que o problema ta la.
grande abraço.
grande abraço.
monza 92/93-1.8 SL - alcool/GNV
Pilares-RJ
Pilares-RJ
DÉCO
- Cidade: Matao
.Antonio escreveu:amigao,isso ta com cara de bomba d´agua,quando tinha meu monzao passei por isso gastei muito dinheiro e só depois descobri que era a bomba que estava patinando.
grande abraço.
Entao Antonio, ele disse que ja trocou ela, mas como vc disse que quase tem certeza, acredito que nao custa ver c nao ta com defeito de fabrica, afinal peças novas tambem podem apresentar defeitos.
Antonio
entao deco,nao tinha reparado q ele ja tinha ido na bomba, sendo assim fica mais complicado.
Pilares-RJ
Pilares-RJ
