Página 2 de 20
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Enviado: 27 Fev 2008, 20:48
por carlosecg
José Leal, muito bom o passo a passo. Já está na lista para fazer no meu 86. Gostei da idéia de colocar led vermelho na iluminação do ar quente.
Enviado: 28 Fev 2008, 00:24
por RicardoDS
José Leal , uma dica: utilize espaguete termo-retrátil nas emendas de fios que evita esse problema de fechar curto e estragar os LEDs, e fica bem bonito o resultado final :smt023
Enviado: 28 Fev 2008, 10:34
por José Leal
RicardoDS escreveu:José Leal , uma dica: utilize espaguete termo-retrátil nas emendas de fios que evita esse problema de fechar curto e estragar os LEDs, e fica bem bonito o resultado final :smt023
Eu não entendi aonde foi o curto, pois fui acionar o desembassador traseiro (no teste para saber se estava tudo funcionando), e somente os LEDs que iluminariam o milha e o desembassador pifaram. Realmente esse espaguete é uma boa, pq com o tempo a fita isolante resseca e solta-se.
carlosecg escreveu:José Leal, muito bom o passo a passo. Já está na lista para fazer no meu 86. Gostei da idéia de colocar led vermelho na iluminação do ar quente.
Vc pode notar que se eu não colocasse o LED vermelho no ar quente, o ideograma ficaria verde ao acender. Repare tb que tem um LED azul na zona de ar quente desligado.
Enviado: 28 Fev 2008, 12:13
por Diego Paiva
José Leal escreveu:
Acho que o curto foi numa parte de metal... onde pega um dos parafusos que seguram a moldura... um que fica dentro do espaço do botão do desmbaçador. Vc tem que colocar o led de uma forma que ele não fique preso contra esta parte de metal... Procure uma forma de deixar o led e o resistor livre... O ... é que vc vai ter que desmontar tudo de novo pra arrumar :roll:
O que o Ricardo falou é mt importante, use SEMPRE o isolante termo-retrátil.... qd coloquei os led's, comprei no ML e tds ja vieram montados, com seus respectivos resitores e devidamente isolados com isolante termo-retrátil :wink:
Já tem mais de um ano que coloquei os leds, e não tive nem um problema....
Enviado: 28 Fev 2008, 19:17
por José Leal
Diego Paiva escreveu:Acho que o curto foi numa parte de metal... onde pega um dos parafusos que seguram a moldura... um que fica dentro do espaço do botão do desmbaçador. Vc tem que colocar o led de uma forma que ele não fique preso contra esta parte de metal... Procure uma forma de deixar o led e o resistor livre... O ... é que vc vai ter que desmontar tudo de novo pra arrumar :roll:
É, vc está certo, pois realmente passa o parafuso por ali mesmo, e no meu esquema, o resisitor ficou no negativo do chicote. Ao colocar o parafuso, deve ter tocado no terminal negativo e aterrado na lata que tem por ali. Meu esquema não ficou 100% devido a este problema.
Outra dúvida: vc usou LEDs brancos comuns ou com 180º de brilho?
Até mais.
Enviado: 28 Fev 2008, 20:48
por Diego Paiva
José Leal escreveu:
Até mais.
Então cara, eu coloquei leds de alto brilho de 15.000MCD no console, e cortei a cabeça dos led... ai eles ficaram difusos(180º). No painel Digital coloquei leds de 25.000MCD, tbm com a cabeça cortada. Nos botões dos vidros elétricos, usei leds de 3mm de alto brilho. Todos na cor branca.
No total foram 14 leds no painel digital, 1 na chave que aciona os faróis, 2 no botão que regula a altura dos faróis, um para o símbolo do farol de neblina e outro pro símbolo da lanterna de neblina.
Na chave do AR, foram usados 4 leds. 1 no símbolo do desembaçador e aquele quadradinho azul. Ai peguei a chave do AR, desmontei e coloquei dois leds nela (sem cortar a cabeça). Fiz dois furos no acrílico, um em cima e outro em baixo.. usei uma furadeira, com broca específica pra plástico, ficou perfeito. Ai coloquei um led apontando pra baixo e outro pra cima. Tbm Coloquei um led naqueles símbolos que ficam na parte de baixo, o "0" e o qudradinho vemelho.
Usei mais um led no botão do ventilador interno, e mais 3 leds pra iluminar os símbolos do pisca-alerta, desembaçador e farol de milha.
Ah, troquei aquelas lâmpadas torpedo do teto... tirei aquela lâmpada amarelada, que eu acho feia demais, hehehe.... e coloquei leds brancos, fiz uma plaquinha e troquei a lâmpada pela placa. Usei uma placa de circuito impresso, pra confecionar a "placa torpedo", achei massa. A intensidade da luz aumentou um pouco, mas o que mudou mesmo foi o efeito, ficou mt mais bonito, eu achei.
Mas tudo bem discreto, seguindo o padrão original, não gosto de coisa "papagaiada"... mudei apenas a cor, que era âmbar(amarelo) e coloquei branco. :wink:
No meu carro n tem mais luz amarela, hehehe... tirei todas, tudo acende branco. Troquei as lâmpadas do farol, coloquei crystal vision, luz de placa é braca tbm... tudo mesmo hehe.. :smt025
Qualquer coisa, tamos ae...
Enviado: 28 Fev 2008, 22:55
por José Leal
Diego Paiva escreveu:Então cara, eu coloquei leds de alto brilho de 15.000MCD no console, e cortei a cabeça dos led... ai eles ficaram difusos(180º). No painel Digital coloquei leds de 25.000MCD, tbm com a cabeça cortada. Nos botões dos vidros elétricos, usei leds de 3mm de alto brilho. Todos na cor branca.
É, estou pensando seriamente em colocar LEDs brancos mesmo. O efeito visual do seu carro ficou bem mais bonito, principalmente no comando do ar quente, pois não tem como tampar o brilho do LED azul subindo pelo acrílico.
Amanhã vou comprar novos LEDs, e fazer o esquema novamente, mas com mais capricho.
Um abraço e até mais.
Enviado: 01 Mar 2008, 15:27
por kelvissonn
TRabalho bem feito , esta de parabens. :smt023
Agora funçando pela net , eu encontrei um jeito mais economico de se fazer esse efeito.
O cara colocou tipo uma folha plastica verde (um exemplo) na frente da lampada , e quando se acende fica da cor verde.
Muito mais economico , mas eu acho q não tem o resultado desejado. :smt031
Valeu
