Do diagrama elétrico para a realidade
Re: Do diagrama elétrico para a realidade
sergioelf escreveu:Este arquivo tem o esquema eletrico do monza tubarao completo.
http://www.4shared.com/zip/5ZntGO4q/Min ... _1993.html
Não é muito diferente do Monza 90. Repare que nesse esquema mostra também do carburado e do 90 mostra do MPFI.
O ideal seria se tivéssemos esquema dos modelos de 94 a 96, onde passou a ter módulos temporizados e módulos de vidros (95/96).
Até 93, como é esse esquema, só tem relês como nos anteriores. Então, o esquema do 90 mais da IE e A/C separados como temos aqui no fórum já ajuda bastante em manutenções, mesmo porquê, para quem dificuldade de ler esquema, o do Monza 90 refeito pelo Leandro é mais fácil de ler e entender.
paulofcn22
Registrado em: 12 Nov 2016, 21:52
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por paulofcn22 »
Estou com alguns fios desligado.
Queria saber onde fica cada fio do chicote do motor.
A fiação e cores original ainda.
italo_
Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo-ES
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por italo_ »
Pegue os esquemas eletricos, la tem a cor dos fios. As cores sao abreviadas, qualquer duvida na hora de interpretar, é so perguntar.
ExemploS:
fio 0.75PRVM = um fio de 0,75mm de cor preta com listra vermelha
fio 1.5AM = um fio de 1,5mm de cor amarela
fio 2.5VD = 2,5mm verde
fio 0.75MRBR= fio de 0,75mm marrom com listra branca
e por ai vai...
Diego Navarro
Registrado em: 19 Jan 2017, 21:59
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por Diego Navarro »
O que é isolador amarelo posição 30 caixa de fusiveis
Isolador cor natural 1ªposição acesso caixa de fusiveis
Isolador cinza posição 58 na caixa de fusiveis
Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusiveis
Isolador verde posição 30 na caixa de fusiveis.....
e assim por diante
E aonde é instalado na caixa
Rico Sle
Registrado em: 29 Ago 2016, 15:59
Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina-SC
Ano: 1987
Mensagem não lida por Rico Sle »
Galera estou passando por uma situação, meu sle 87 esta com a elétrica funcionando normal, mas esta cheia de massaroca fio pra um lado e pro outro e isso me incomoda demais, minha junta do cabeçote queimou e estou arrumando retirei a manta corta fogo e vi que tinha uns podres na longarina la embaixo,vou mandar fazer o cofre, esta sujo e feio, e eu quero dar um up no cofre a minha ideia é a seguinte quero retirar o painel completo abrir os chicote da fiação e ir puxando de fio a fio novo escondendo no cofre e pra não me perder já ia fazendo os plugs e colocando em seus devidos lugares é possível assim?
