Página 2 de 11
Re: Ressuscitando o Tubarão
Enviado: 13 Jun 2013, 23:43
por smartins
Valeu novamente Jesuino,
suas dicas e de demais estão sendo de muito aproveito, eu sendo totalmente leigo, estou apanhando para identificar esse monte de peças, e as vezes dá até um receio desmontar, mas vamos lá.
meu proximo passo é essa verificação., com certeza vou postar aqui os resultados.
grande abraço.
Enviado: 18 Jun 2013, 19:45
por willpetrucci
E aí smartins! Mexeu no filtro metálico? Deu certo?
Enviado: 19 Jun 2013, 22:56
por smartins
willpetrucci escreveu:E aí smartins! Mexeu no filtro metálico? Deu certo?
Boa noite Willpetrucci, ainda não, só tenho tempo nos finais de semana e esta dificil, assim que tiver nóticias , posto aqui.
Enviado: 28 Jun 2013, 17:56
por willpetrucci
Mais um capitulo na odisseia...
Alternado não está carregando bateria...
Travas elétricas não funcionam...
Vou levar num autoelétrico para verificar pq to sem paciência, se mexer quebro...
Enviado: 29 Jun 2013, 10:10
por Philipi15
Sera que o alternador não é o regulador de tensão?
Enviado: 30 Jun 2013, 21:31
por willpetrucci
Vou dar uma olhada com mais calma...
Afinal, nada como a mão do dono pra amansar a fera...
Enviado: 13 Set 2013, 20:39
por willpetrucci
Quarta levei no "mecânico" e me disse ter "torrando o alterador". Pois bem pedi para arrumar e me cobrou 250 no serviço, achei caro mas como ela no cartão de credito relevei...
Peguei o carro na quinta e guardei, fui sair hj e percebi que o voltímetro estava em baixo como se estivesse desligado... medi e estava dando 12 volts... qndo acelerei deu 14 e manteve, deliguei o carro e estava dando 12 de novo, acelera dá 14 não to entendendo mais nada...
Como tem bastante coisa pra fazer no carro, levei em outro pra consertar o escapamento que estava vazando na saida do coletor e trocar a junta da tampa de válvula, tbm trocar o peito de aço, 50 conto mão de obra e mais 70 de peças... beleza, ficou bom o escape e a tampa de valvula, mas o peito de aço não colocou pois alega não ser o certo... fui em 4 autopeças e em 3 vendem o mesmo peito de aço... no 4°me informaram que só por encomenda e qndo consultou tbm era o mesmo... meu, que mecânico não sabe diferenciar um peito de aço do outro, tá certo que o meu estava irreconhecível, mas se recusar a trocar e orientar a pegar outra peça no valor foi a gota d'água, como paguei antes dei um xingo daqueles e fui embora, resolvi fazer em casa depois mas o ... não me entregou os parafusos que tirou...
Mais um capitulo na odisseia desse monza na minha mão...
Abraços!!!
Enviado: 14 Set 2013, 10:19
por jesuino b ferreira
voçe mede com o carro desligado?se sim esta certo 12 volts.
se for em marcha-lenta,seu alternador nao esta carregando corretamente.
eu ja passei por este mesmo problema e era o regulador de voltagem.
volta na auto eletrica e exija a garantia e o reparo correto.
boa sorte amigo :smt023
