Motores vidro elétrico
jolusiri
Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Re: Motores vidro elétrico
Mensagem não lida por jolusiri »
Fiz tudo isso Carlos, entendo bem de motores elétricos, as canaletas eu removi as velhas e elas estavam rasgadas e sem os pelinhos, uma das portas nem tinha canaleta, estava com pedaços de eva para o vidro não bater...
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
Rodrigo monzeiros
Registrado em: 14 Set 2009, 10:10
Cidade: Cotia
Ano: 1992
Mensagem não lida por Rodrigo monzeiros »
do meu monza ta desde jeito as vezes sobe rapido as vesez nao kkkkkkkkkkkkk
Monza Sl/e Preto 1992 Alcool 2.0 :mrgreen:
Monza sl Azul 1992 Alcool 1.8 :ok:
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
vrsilva escreveu:As máquinas das portas dianteiras (monza 4 portas) são BEM pesadas em comparação com os traseiros... Não entendo porque fizeram um mecanismo tão pesado, será por conta do vidro ser inteiriço e pesado???
No meu Monza (2 portas, motores Carto) os vidros levam uns 5 ou 6 segundos para subir ou descer. Seria um tempo razoável? Limpei as canaletas e as deixei de molho em uma solução de água e amaciante, como o prof. Carlos Freire ensinou, e os vidros ficaram mais ágeis e estão até hoje.
Preciso dar essa atenção ao meu monza, principalmente consertar o motor da porta traseira lado do carona, que está emperrando..
jolusiri escreveu:Fiz tudo isso Carlos, entendo bem de motores elétricos, as canaletas eu removi as velhas e elas estavam rasgadas e sem os pelinhos, uma das portas nem tinha canaleta, estava com pedaços de eva para o vidro não bater...
Verificou se não está havendo perda de corrente no chicote?
jolusiri
Eu testei os motores ligando diretamente na bateria e o desempenho foi quase o mesmo, diferença insignificante, porém já que estou mexendo no sistema vou revisar o chicote também, comprei botões novos, ainda faltam alguns conectores...
Geralmente quando há perda é zinabre, mal contato ou fios se rompendo nas dobradiças das portas. Teste com multímetro qual a tensão da bateria e qual tensão chega nos conectores dos motores.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
o do meu 2 portas do lado motorista tbm é mais lento que o passageiro, sustento a teoria que exista sempre maior desgaste do lado motorista por maior uso o que causa desgaste mais rapido que dos outros (principalmente em comparaçao com os trazeiros).
abri a lateral a algum tempo atras e nao tive coragem de abrir o motor fiquei com medo de fazer ca... ops. mas tenho que perder o medo e encarar estas coizas !!!! ja vi que faço melhor do que mtos porcos (sem generalizar) po aí
