Página 2 de 5
Re: reles
Enviado: 15 Mar 2013, 21:34
por perola
é quem dera se fosse isso,ja testei tudo agora so falta a central. vou ver amanha.
Re: reles
Enviado: 16 Mar 2013, 08:49
por waldir
perola escreveu:é quem dera se fosse isso,ja testei tudo agora so falta a central. vou ver amanha.
Mas, se ao abaixar a alavanca do ar condicionado não desligar a ventoinha, o defeito está na chave do AC
Re: reles
Enviado: 19 Mar 2013, 21:54
por perola
ja liga a 1 velocidade,se fosse a alavanca do ar entraria ja a 2 velocidade....
Re: reles
Enviado: 20 Mar 2013, 07:13
por waldir
perola escreveu:ja liga a 1 velocidade,se fosse a alavanca do ar entraria ja a 2 velocidade....
não,
a segunda velocidade só entra quando a temperatura do liquido de arrefecimento atinge 101ªC comandado pela UCE
Re: reles
Enviado: 20 Mar 2013, 07:15
Pode estar enganado. Meu Monza GLS 96, ao ligar o A/C entra primeiro a primeira velocidade e depois de algum tempo entra a segunda. Depois fica alternando entre primeira e segunda velocidades conforme pressão do sistema de A/C e temperatura do motor.
Re: reles
Enviado: 20 Mar 2013, 11:31
por waldir
Ao dar a partida o AC liga junto com a ventoinha na 1ª velocidade?
Se a alavanca do AC estiver totalmente abaixada o AC não irá ligar e muito menos a ventoinha na 1ª velocidade
É preciso checar conforme diagrama abaixo se:
1- troque o rele da 1ª velocidade pelo da buzina e veja se mantém a ventoinha ligada.
2- Se continuar ligada veja se há terra constante no terminal A3 da UCE?
2.1 Se houver pode ser a chave seletora do AC com defeito, ou seja, mantém o AC ligado
2.1.1 Verificar se a chave seletora já foi mexida anteriormente
2.2- Se não houver esta informação, testar conforme tópico
viewtopic.php?f=14&t=17494
2.3- se a engrenagem vista na foto do tutorial estiver fora de posição o AC se manterá ligado.
2.4- EDITADO para incluir a informação do Carlos Freire mais abaixo: Coloque a alavanca de acionamento do A/C na posição de ventilação e verifique se o sintoma desaparece. (a ventoinha não é acionada nessa posição)
3- Se não há terra, pode ser que o fio que sai do A3 está em curto com a massa, ou conectaram indevidamente nele o negativo, o que é pouco provável.
Re: reles
Enviado: 20 Mar 2013, 20:41
por perola
ao dar partida ja liga a 1 velocidade,mas a alavanca esta na posicao "0", ja olhei o sensor o pressostato do ar ja testei com uma nova central,agora vou seguir a sua ideia. assim q puder darei uma olha,acho q agora tenho um raciocinio mais claro a seguir.
obgd....
Re: reles
Enviado: 21 Mar 2013, 07:29
