probleminha com o monza ( ajudem pf)
Gabriel Vilanova
- Registrado em: 03 Jan 2013, 15:42
Re: probleminha com o monza ( ajudem pf)
caramba! agora minha cabeça ficou maluca pessoal. hj fui em um mecânico indicado pelo meu tio para ver se acho a solução para o tal problema, sai de la com mais duvidas ainda. O mecânico me disse q aparentemente não há nenhum problema no meu possante. ele explicou q devido o carro ter gás o ponto deve ser mt adiantado no distribuidor para q o carro tenha força no gás, e causando esse barulho, disse ainda q para parar com o barulho eu deveria tirar o gás. seria msm isso? Quando passo para gasolina fica aquele barulho de pino batendo. isso não piora a situação não? as vezes quero dar umas arrancadas com o carro e fico preocupado pois descobri q devido o gás meu segundo estágio do carburador 2E foi desativado agora esse barulho me incomoda mt. me ajudem monzeiros de plantão. Pf
sle1989
- Combustível:: GNV
Gabriel Vilanova,
Como assim tirar o GNV? O meu é carburado e usa GNV com segundo estágio a vácuo funcionando normalmente. Se o segundo estágio foi desativado na instalação do GNV então a instalação foi feita de modo errada. O meu carro usa o ponto inicial do distribuidor levemente adiantado, assim não fica ruim na gasolina e roda de boa no GNV. Aconselho que edite seu perfil para adicionar Gasolina e GNV em Combustível, assim fica mais fácil tirarmos dúvidas.
Abraço e fica com Deus.
Gabriel Vilanova
Rapaz ta complicado. sempre q ando no carro e escuto o barulho fico agoniado. o barulho não é tão forte. mais eu reparo mt. quando o monzinha começa entrar em alta sinto falta de potência. retirei a tampa do carbura e acelerei. percebi q a borboleta do segundo estágio não se moveu. Não sei o q faço sinceramente!sle1989 escreveu:Gabriel Vilanova,
Gabriel Vilanova
Que barulho é esseeeeee? :@
Charlles59
- Registrado em: 10 Jan 2013, 11:03
Como trocar a correia dentada?
Gabriel Vilanova escreveu:pow cara ajudou sim. percebo quando abro a tampa do óleo q o comando de válvulas esta meio gasto msm. mais fico preocupado com a parte de baixo. obg!
Gabriel Vilanova
Re: Como trocar a correia dentada?
minha preocupação é a parte de baixo.Charlles59 escreveu:Gabriel Vilanova escreveu:pow cara ajudou sim. percebo quando abro a tampa do óleo q o comando de válvulas esta meio gasto msm. mais fico preocupado com a parte de baixo. obg!
