preciso de ajuda no carburador do meu monza 89
Re: preciso de ajuda no carburador do meu monza 89
A média se faz enchendo o tanque, rodando pelo menos 100km, enche novamente o tanque e divida a KM pela quantidade de litros que foi recolocado.
Colocar apenas 1 litro para rodar, não reflete o dia a dia do carro, pois não vai andar em vários tipos de situação e pista.
Com relação ao consumo, existem muitas causas, no motor, carburador, velas, cabos, ajustes, forma de condução e etc... que podem causar o sintoma.
alemao tm
- Registrado em: 01 Dez 2012, 19:18
cara to cada dia mais triste com o meu monza fui viajar fim de semana pasado e o meu monza so fez 8.5 na estrada depois de ter trocado tudo dentro do carburador nao sei mais o que fazer alguem da uma ideia ai monza 1989 2.0 gasolina tudo revisado
Fica muito difícil fazer um diagnóstico sobre consumo, sem estar com carro presente.alemao tm escreveu:cara to cada dia mais triste com o meu monza fui viajar fim de semana pasado e o meu monza so fez 8.5 na estrada depois de ter trocado tudo dentro do carburador nao sei mais o que fazer alguem da uma ideia ai monza 1989 2.0 gasolina tudo revisado
O que é trocar tudo no carburador? As peças foram originais Brosol? Foram montadas corretamente? Os giclues não estão invertidos? As mangueiras de vácuo estão posicionadas corretamente? A avanço a vácuo e o avanço centrífugo estão funcionando?
Além do carburador, eu verificaria: Ponto da correia dentada, ponto de avanço inicial, velas (aplicação e abertura dos eletrodos), cabos de velas, rotor e tampa do distribuidor. Medir a compressão do motor também é importante.
alemao tm
sei que nao e o mesmo fórum mas sera que nao tem a ver com sumir agua do reservatorio nao tem vazamento nem vai para o oleo e esquenta muito ligeiro ja tirei a quela valvula que vai antes do radiador pois me falaram que podia ser ela e nao parou continua nao pode ser por isso o consumo exesivo do meu monza
vilson nunes
- Registrado em: 13 Jul 2009, 22:15
- Cidade: Joinville
- Estado: Santa Catarina-SC
Se tirou a valvula termostatica pode ser um dos fatores do alto consumo de combustivel pois o motor trabalha abaixo da temperatura normal e consequentemente o aumento de consumo. Ha fumaça branca no escapamento, como falo q não ha vazamentos e o oleo esta normal pode estar entrando agua na camara de combustão queimando junto com a mistura.alemao tm escreveu:sei que nao e o mesmo fórum mas sera que nao tem a ver com sumir agua do reservatorio nao tem vazamento nem vai para o oleo e esquenta muito ligeiro ja tirei a quela valvula que vai antes do radiador pois me falaram que podia ser ela e nao parou continua nao pode ser por isso o consumo exesivo do meu monza
alemao tm
entao pode ser isso nao tem a fumaça branca que vc falou so quando a temperatura ambiente ta a baixo dos 20 graus que aqui onde eu morro chega a fazer 0 grau ai sim tem um pouquinho de fumaça branca
Pode não ser fumaça e sim vapor da condensação por diferença de temperatura.alemao tm escreveu:entao pode ser isso nao tem a fumaça branca que vc falou so quando a temperatura ambiente ta a baixo dos 20 graus que aqui onde eu morro chega a fazer 0 grau ai sim tem um pouquinho de fumaça branca
