Anel de Vedação Luva do Diferencial...
Re: Anel de Vedação Luva do Diferencial...
nao é pq nunca vazou é pq nao vai vazar hehehe. ate pq tem um borracha ali de vedante.
o meu desde 82 origineba sempre seco nessa regiao nunca melou nada. se vazar so tem um culpado. Oring da luva de aperto.
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Há um mês, fiz a troca e reparo de alguns ítens deste conjunto, inclusive este oring. Algumas lojas vendem orings bem vagabundos que ressecam com a caloria do motor e do fluído. O mecânico do meu carro comprou este oring diretamente na concessionária e pagou R$45,00. Porém é original e com a certeza que sua duração será mais longa e a aplicação mais correta.
Abraço. :smt023
Abraço. :smt023
Às vezes podemos achar o'rings de marcas boas como Sabó e pode custar mais barato. Só um palpite, não sei se tem.
Bom, logo troco o'rings e retentores. Deve custar em torno de R$20,00 cada retentor e são igual para qualquer ano, modelo e lado utilizado, não é?
ah tem isso tb, pode ser o vedante interno do semi eixo. sim tem 2 um de cada lado.
Então, mas eles são iguais em qualquer ano? Tem lado direito/esquerdo ou são iguais? Os dois Monzas aqui vazam nesse retentor.Rafaelo escreveu:ah tem isso tb, pode ser o vedante interno do semi eixo. sim tem 2 um de cada lado.
sao iqual dir e esq, tb sao iquais qualquer ano 82 a 96 e incluindo os vectra A B,astra,kadett,etc F16 e F18 todos sao identicos, tem um em cada homocinetica deslizante na ponta de eixo. tem da sabo. o meu original era sabo.
Esse tipo de coisa só uso Sabó. Já vou ter o trabalho de trocar uma vez, pelo menos que fiquei bem feito. kkkkkRafaelo escreveu:sao iqual dir e esq, tb sao iquais qualquer ano 82 a 96 e incluindo os vectra A B,astra,kadett,etc F16 e F18 todos sao identicos, tem um em cada homocinetica deslizante na ponta de eixo. tem da sabo. o meu original era sabo.
Valeu, Rafaelo.
- leo_eva
- Registrado em: 21 Dez 2009, 23:47
- Cidade: OLINDA
- Estado: Pernambuco-PE
- Modelo: Monza GL
Então, só pra constar, encontrei o referido "retentor" na NAFIL (http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8244) pelo valor de R$17,90+frete, já que aqui onde moro é muito difícil MESMO encontrar peças mais específicas de reposição para carros tão antigos - já comprei tanta coisa lá que devo ter um passe VIP...
Reforço que o fato do pessoal chamar as peças por nomes tidos como "populares" atrapalha bastante...
Abraço a todos, e meu imenso agradecimento.
Leonardo Andrade
Leonardo Andrade
Monza GL 2.0 94 4P - Cinza Bartok - Powered by Gasolina/GNV
Ontem, Opaleiro - Hoje, Monzeiro - Nunca, Apezeiro
