não esqueça de não usar pincel para a limpezajpaulofsilva escreveu:Boa Tarde!
Jesuíno ainda não efetuei a limpeza desta peça não, alias não sabia que ela existia, vou providênciar a limpeza da mesma.
Muito obrigado pela diga, me ajudou muito mesmo..
Valeu
João Paulo
baixando óleoo
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: baixando óleoo
jpaulofsilva
- Registrado em: 03 Jul 2008, 22:29
Re: baixando óleoo
Boa Tarde Jesuíno!
Retirei a peça e estou tentando efetuar a limpeza, estava muito suja, deixei de molho na gasolina (hoje a noite vou limpar com um arame e se nao conseguir limpar vou colocar de molho no tinner) para ver se consigo limpa-la. Tentei em todas as autopeças aqui e não encontrei, ja verifiquei na net e não obtive exito.
Vou tentar encontrar um novo para substituir, pois, o atual ja estar muito velho e tenho medo que mesmo deixando limpo ele vai dar problemas devido a seu estado de conservação. Se você souber aonde posso encontrar ficarei grato. Moro em Palmas TO e aqui esse tipo de peça é muito dificil.
Att,
João Paulo
Att,
João Paulo
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: baixando óleoo
jpaulo,
depois que sair o grosso deixe de molho no tinner. Cuidado com o tinner que é muito volátil. Eu uso aqueles vidros de palmito e tampo com um pano e cada meia hora dou uma agitada no vidro. Não use atarrachar a tampa do vidro que pode explodir.
Fique tranqüilo, não precisa comprar outro. O objetivo é deixar passar os gases para efetuar a requeima e não deixar passar o óleo que espirra do comando de válvulas. Eu faço a limpeza uma vez ao ano e nunca troquei este filtro.
Ele custa no balcão entre 40 e 50 reais. Na Nafil custa 48,14 + o frete
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: baixando óleoo
deixa no thinner que sai tudo de sujeira.
quando limpei a minha ficou pareçendo peça nova.
faz igual o amigo valdir falou que ela vai ficar zerada de novo :smt023
ALFP
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Re: baixando óleoo
Com tudo isso, é normal o óleo queimar junto ao combustível após a retífica até os anéis se alinharem, por isso não há manchas de óleo onde ele fica parado!
Abraçosss
Abraçosss
jpaulofsilva
Re: baixando óleoo
Galera, fiz a limpeza do filtro e coloquei no lugar, depois de um certo trabalho para efetuar a limpeza deu tudo certo. Obrigado pela atenção e ajuda que vc´s me deram.
Agora estou com outro problema, estar saindo tipo um óleo da bobina de iginição, não e muito o que sai, lembrando ja troquei essa bobina, instalei uma da bosch e agora percebi isso, o que pode estar acontecendo.?
Att
João Paulo
Att
João Paulo
esmael chechenski
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
Re: baixando óleoo
vc colocou nova? pode ta virada pra baixo? tire o cabo da bobina verifique dentro da conector da bobina tem um parafuso fenda ou Philips veja se ele não ta frouxo so não aperte muito. ou ela ta superaquecendo.
jpaulofsilva
Re: baixando óleoo
Caro Esmael, obrigado pela sua mensagem! Coloquei a bobina nova, eu mesmo que fiz a substituição ou seja fiz a instalação conforme estava a antiga. Não cheguei olhar o detalhe deste parafuso que fica no conector da bobina. Ela realmente aquece um pouco, falei com o cara da autoeletrica o mesmo me falou que é normal, eu fiquei desconfiado pq aquela informação que tem gravada no corpo da bobina estar enrugada eu acho que deve ser devido a temperatura. Quanto ao funcionamento do carro ainda nao notei alguma diferença. A bobina que instalei foi essa ae http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=13975.
Grato
João Paulo
Grato
João Paulo
