Página 2 de 3
Re: Monza 94 tem EGR? Duvida não loalizada - lenta falhando
Enviado: 21 Nov 2012, 08:50
por MonzaClub20EFICHZ
A 10 vai no furo do meio do coletor, a 6 é o tubo de vácuo ligado a flauta de distribuição, foi o que entendi vendo as fotos.
Enviado: 21 Nov 2012, 09:20
leandro_gama escreveu:Srs,
Muito bom dia!
Fiz ontem a limpeza do tbi e após alguns goles de gasolina, o carro funcionou, mas com o mesmo problema, a diferença é que o problema da partida demorada aparentemente acabou.
Mas agora estou com outra dúvida
Dei uma olhada no tópico da conexões de tbi e minhas dúvidas aumentaram, pois la faltam posição de algumas conexões das mangueiras como a mangueira do canister, a mangueira da valvula do canister e a de ventilação força da do carter.
Então vou postar as fotos das peças para sanar essas dúvidas
o item 3 fala valvula do canister, é amangueira que sai dessa peça abaixo ou a que sai do canister?
A mangueira mais fina dessa peça que sai do filtro de ar e vai até a tampa de valvulas, vai onde?
No coletor de admissão a entrada da esquerda vai para o vacuo do freio e no centro tem uma ponta, o que vai conectado lá?
Caros já estou de cabelo em pé de tanta m*** que acho nesse carro feito pelos mechanicos, e eu estou tendo que virar um para sanar os erros sorte que existem vocês para ajudar.
Obrigado
A válvula do canister:
Um lado para o reservatório do canister, o outro para o TBI na 1ª entrada da esquerda para direita e a parte de cima da válvula, onde vai a mangueira mais fina vai ao distribuidor de vácuo (flauta)
Mangueira do respiro:
Um lado vai à tampa de válvulas, outro ao compartimento do filtro de ar e a mangueira mais fina vai ao coletor de admissão, na tomada abaixo do TBI.
Enviado: 29 Mar 2015, 18:08
por maksonmc
Carlos!!
aproveitando o topico, gostaria de saber se essa mangueira aqui tambem tem no sle 1987?
pq aqui no meu tem e ja sei onde ligar as pontas mais grossas, mas a pontinha mais fina eu não sei.
desde já agradeço!!
Enviado: 29 Mar 2015, 18:23
A ponta mais fina vai conectada no coletor de admissão, abaixo do carburador. Antes, verifique se essa conexão não está obstruída.
Enviado: 29 Mar 2015, 18:29
por maksonmc
ahhh!
naquela saída que fica na parte inferior do coletor que aponta para a parede corta fogo?
Enviado: 29 Mar 2015, 18:39
Sim, fica lá mesmo.
Enviado: 29 Mar 2015, 18:46
por maksonmc
vlw amigão!!
outra duvida que tenho é sobre o carburador. consegui uma nova capsula kicker mas não sei se é o modelo certo
veja na imagem que a ponta da valvula que deve ser acionada ao ligar o ar condicionado e empurrar o eixo do acelerador está encostada o tempo todo ao mesmo forçando-o para tras. é correto ficar assim ou ao ligar o carro o vacuo faz ela ficar permanentemente recuada e só adiantar quando o ar for ligado?
Enviado: 29 Mar 2015, 19:20
A mangueira do kicker passa antes por um válvula tipo solenóide. Essa válvula só libera a passagem de vácuo quando energizada. Ou seja, quando o compressor é acionado essa válvula abre e o kicker corrige a marcha lenta atuando no eixo da borboleta. Sem receber vácuo, não atua.
