Monza 94 tem EGR? Duvida não loalizada - lenta falhando
MonzaClub20EFICHZ
Re: Monza 94 tem EGR? Duvida não loalizada - lenta falhando
A 10 vai no furo do meio do coletor, a 6 é o tubo de vácuo ligado a flauta de distribuição, foi o que entendi vendo as fotos.
leandro_gama escreveu:Srs,
Muito bom dia!
Fiz ontem a limpeza do tbi e após alguns goles de gasolina, o carro funcionou, mas com o mesmo problema, a diferença é que o problema da partida demorada aparentemente acabou.
Mas agora estou com outra dúvida
Dei uma olhada no tópico da conexões de tbi e minhas dúvidas aumentaram, pois la faltam posição de algumas conexões das mangueiras como a mangueira do canister, a mangueira da valvula do canister e a de ventilação força da do carter.
Então vou postar as fotos das peças para sanar essas dúvidas
o item 3 fala valvula do canister, é amangueira que sai dessa peça abaixo ou a que sai do canister?
A mangueira mais fina dessa peça que sai do filtro de ar e vai até a tampa de valvulas, vai onde?
No coletor de admissão a entrada da esquerda vai para o vacuo do freio e no centro tem uma ponta, o que vai conectado lá?
Caros já estou de cabelo em pé de tanta m*** que acho nesse carro feito pelos mechanicos, e eu estou tendo que virar um para sanar os erros sorte que existem vocês para ajudar.
Obrigado
A válvula do canister:
Um lado para o reservatório do canister, o outro para o TBI na 1ª entrada da esquerda para direita e a parte de cima da válvula, onde vai a mangueira mais fina vai ao distribuidor de vácuo (flauta)
Mangueira do respiro:
Um lado vai à tampa de válvulas, outro ao compartimento do filtro de ar e a mangueira mais fina vai ao coletor de admissão, na tomada abaixo do TBI.
maksonmc
Registrado em: 06 Set 2014, 09:45
Mensagem não lida por maksonmc »
Carlos!!
aproveitando o topico, gostaria de saber se essa mangueira aqui tambem tem no sle 1987?
pq aqui no meu tem e ja sei onde ligar as pontas mais grossas, mas a pontinha mais fina eu não sei.
desde já agradeço!!
A ponta mais fina vai conectada no coletor de admissão, abaixo do carburador. Antes, verifique se essa conexão não está obstruída.
maksonmc
ahhh!
naquela saída que fica na parte inferior do coletor que aponta para a parede corta fogo?
Sim, fica lá mesmo.
maksonmc
vlw amigão!!
outra duvida que tenho é sobre o carburador. consegui uma nova capsula kicker mas não sei se é o modelo certo
veja na imagem que a ponta da valvula que deve ser acionada ao ligar o ar condicionado e empurrar o eixo do acelerador está encostada o tempo todo ao mesmo forçando-o para tras. é correto ficar assim ou ao ligar o carro o vacuo faz ela ficar permanentemente recuada e só adiantar quando o ar for ligado?
A mangueira do kicker passa antes por um válvula tipo solenóide. Essa válvula só libera a passagem de vácuo quando energizada. Ou seja, quando o compressor é acionado essa válvula abre e o kicker corrige a marcha lenta atuando no eixo da borboleta. Sem receber vácuo, não atua.
