Tapete Original
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
Re: Tapete Original
Thiago.Classic escreveu:Pior que tapete de borracha é colocar assoalho de ônibus no lugar do tapete!!! auehuaheuahe
Mto feio aqueles tapetes de alumínio...
Quero comprar pro meu uns de carpete com a gravata, com eu tinha no Vectra.
Hehe.. chão de bus é .......
Da uma olhada neste tópico: viewtopic.php?f=42&t=2611 , estamos nos organizando pra comprar tapetes de carpete em quantidade... assim deve sair mais barato.... Se vc tiver interesse, deixa uma mensagem lá.
Re: Tapete Original
O do meu é Original, e parece muito com um Borcol, mas, a cor é diferente (O meu é Cinza Escuro e Preto), vem escrito na parte de tras "GM Monza" e todos os 4 são "moldados" exatemente a conta para encaixar certinho nas extremidades do assoalho;
Hoje estou usando eles pra forrar o porta-malas de fora a fora, e comprei uns de "veludo" (aqueles de pano, macios) :wink:
Zanchi
Registrado em: 26 Mar 2008, 12:37
Re: Tapete Original
Mensagem não lida por Zanchi »
Bom dia,
Aproveitando este topico, gostaria de saber se o modelo dos tapetes do monzão são todos iguais?
Obrigado
Maurício Zanchi
Monza Sedan 1.8
85 Álcool/2portas
Todo original.
2° dono.
Km 92.326
Caçador - SC
Re: Tapete Original
Os tapetes são iguais para todos os modelos e anos de fabricação. Entretanto, alguns Monza tem extintor de incêndio fixado na base do banco do motorista ( se não estiver enganado, 91 e 92) e, nesses casos, deve ser recortado para que fique no tamanho ideal. No tapete vem a marca para corte.
Arte Visual
Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Re: Tapete Original
Mensagem não lida por Arte Visual »
Carlos A. Freire escreveu:Os tapetes são iguais para todos os modelos e anos de fabricação. Entretanto, alguns Monza tem extintor de incêndio fixado na base do banco do motorista ( se não estiver enganado, 91 e 92) e, nesses casos, deve ser recortado para que fique no tamanho ideal. No tapete vem a marca para corte.
Boa Noite Sábio Carlos.
Meu Monza é um Tubarão ano 91, e o extintor é na parte debaixo do banco do motorista, no local onde você citou, agora uma dúvida nunca reparei nos outros Monzas, onde vai o extintor deles, sei que esta é uma pergunta que não está muito relacionada com o tópico, é mais para matar a minha curiosidade ok. :smt023
Re: Tapete Original
No Monza até 90, o extintor fica abaixo do porta luvas, próximo a coluna da porta dianteira direita. Nesses modelos, muitos retiram o extintor do local, para colocar alto falantes.
No Monza 91 e 92, o extintor fica na base e a frente do banco do motorista.
No Monza de 93 à 96, o extintor fica ao lado do banco do motorista, entre a porta e o banco.
toco
Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
Cidade: niterói
Ano: 1991
Re: Tapete Original
Mensagem não lida por toco »
O meu tapete ñ deve ser original,ele fica dançando no chão e acho que não tem o recorte do extintor,como disse o carlos freire. Alias verifiquei que apareceu uma mancha de óleo debaixo do tapete do motorista na direção do pedal do freio alguem me dizer o que é? é relativo ao freio ou pode ser da DH ?
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
Re: Tapete Original
toco escreveu:O meu tapete ñ deve ser original,ele fica dançando no chão e acho que não tem o recorte do extintor,como disse o carlos freire. Alias verifiquei que apareceu uma mancha de óleo debaixo do tapete do motorista na direção do pedal do freio alguem me dizer o que é? é relativo ao freio ou pode ser da DH ?
Se verificar os tapetes de borracha da Borcol, vai perceber o desenho que pode ser cortado. Os tapetes quando novos, tem vários pontos por baixo, para evitar de ficar "dançando" no carpete. Entretanto, os tapetes comum da Borcol tem esses pontos ou cravos baixos e, em pouco tempo passam a dançar. Quando troquei os tapetes do meu Monza GLS 96, optei por uma versão de tapetes da Borcol, que é universal, e deve recortar conforme o piso de cada carro. Esse tapete tem o lado de cima todo quadriculado, onde segura bem a sujeira e, na parte de baixo tem cravos altos, fixando bem o tapete no carpete. Como tive experiência de tapetes dançando nos Monza SL/E 87 e 91 que tive, optei por esse no GLS96 e ficou muito bom. Já tem quase 10 anos que troquei e continua prendendo bem e não fica dançando.
Esse Monza GLS 96 quando comprei, tinha tapetes originais com nome Chevrolet em relevo. Mas ele cortou e fui obrigado a trocar por este que informei nesta mensagem.
Quanto ao óleo, deve identificar se é da DH, freio ou água do sistema de arrefecimento.
Se for da DH, deverá mandar trocar o reparo da DH.
Se for de freio, o cilindro mestre está vazando e, nessa condição vai estragar também o hidrovácuo
Se for água do sistema de arrefecimento, o radiador de ar quente deve estar furado.
