Página 2 de 3
Re: MONZA OSCILANDO FUNCIONAMENTO E ACENDENDO LUZ DE INJEÇÃO
Enviado: 27 Dez 2012, 09:02
por esmael chechenski
ja vi acontecer em uno 2007 idêntico foi limpado borboleta vela tava detonada e filtro de combustivel nem se fala
depois disso tudo voltou ao normal como o serviço foi feito completo não deu p sabe qual era o principal
Enviado: 27 Dez 2012, 12:40
por vrsilva
fabricio lima escreveu:E AMIGOS ESTA COMPLICADO ... HJ ELE COMEÇOU A ENGASGAR QDO ESTA ANDANDO ???? O QUE SERA AGORA ???
Verificou o nível dágua?
Enviado: 27 Dez 2012, 20:47
por dutra s a
fabricio, como o professor freire disse, use o scaner , injeçao eletronica nao tem jeito ! é scanear de qualquer forma sem falar de outras verificaçoes.
embora voce nao citou se quando ocorre o sintoma a luz de anormalia da injeçao é acesa !? ( aquela amarelinha no canto do painel do lado esquerdo olhando de frente )entao para esse sintoma pode ser varias coisas , filtro combustivel,quem sabe ate o pre filtro dentro do tanque o que geralmente é mais dificil a dar um sintoma desse,combustivel pessimo, valvula termostatica travada aberta, filtro de ar muito sujo, velas que ja estao muito ruins,em fim ,existem varios itens que nao se acusa no scaner como tambem há outros que acusam .
abs estamos ai
Enviado: 27 Dez 2012, 23:09
por fabricio lima
ENTAO MEU AMIGO FIZEMOS UMA SERIE DE TESTE MAS NEM SEMPRE ACONTECE E PRINCIPALMENTE NAO ACONTECE NA MAO DO MECANICO....HJ VERIFICAMOS O BICO INJETOR E BOMBA.... AMANHA FAREI MAIS TESTES.... ATE CANCELEI UMA VIAJEM QUE FARIA NELE HJ .. MEU MONZAO TA ME DECEPCIONANDO.... RSRSR
Enviado: 28 Dez 2012, 12:50
por dutra s a
ja passei por isso na questao de nao dar defeito quando o mecanico esta presente , más, qual seria exatamente essa serie de testes ??
fabricio, acredite , se voce tiver participaçao frequente no forum , acompanhando muitas coisas que acontecem em varios requizitos sobre o monza, sem contar a assistencia via internet onde estiver e ao adiquirir o conhecimento sobre ele, ira ver que foi o melhor carro que voce ja teve sobre custo e beneficio e ainda mais , ira poder fazer muitas manutençoes em sua casa com nosso auxilio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rsrsrsrrsrsrsr
abs estamos ai
Enviado: 30 Dez 2012, 20:56
por fabricio lima
testamos bobina bico injetor distribuidor e modulo rei ( trocado )... e mesmo assim ele continua a falhar e dar tiros .... vou fazer um
teste por conta amanha... trocar o distribuidor para ver o que da...
Enviado: 31 Dez 2012, 00:29
por dutra s a
tiros ? !, : fora de ponto ( fora de sincronismo) da polia de comando com a do vira-brequin, fulga de faisca, velas ruins corte de faisca provocada por modulo hei ou por bobina impulsora , em casos mais raros : bobina eletrica com problemas, alarmes secundarios que nao é original do carro com problemas e fica cortando a ingniçao, >>>>> a principio esses tiros rsr se devem a isso, verifique.
abs estamos ai
Enviado: 03 Jan 2013, 21:24
por fabricio lima
OLA AMIGOS !!
BOM AGORA ACHO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO , E O QUE MENOS DISCONFIAVAMOS ESTAVA COM DEFEITO
OS CABOS DE VELA.....
BOM APARENTEMENTE PROBLEMA RESOLVIDO.....
GRATO
