Página 2 de 3
Re: FLUIDO DE FREIO BAIXO
Enviado: 27 Out 2012, 23:40
por MIQUEIAS FABIANO
jesuino b ferreira escreveu:ali fica com vacuo do motor,e tem uma valvula que retem ele ali.
por isto o ar,agora,se nao estava sujo de oleo de freio ali dentro,nem vazando externamente.
fica complicado opinar :smt017
completa ele e vai acompanhando,pois o oleo tem que ir para algum lugar amigo.
verifica a tubulaçao debaixo do carro,algum lugar que esteja com mancha de oleo.
se baixar,torna postar vamos ver se mais alguem tem mais dica.
vamos acompanhando que serve para futuras consultas :smt023
Jesuino, so mais uma duvida:
se tivesse vazando sairia fluido do cilindro mestre quando eu soltasse ele do hidrovacuo????
desde ja valeu pela ajuda Jesuino e Carlos!!!!!
Enviado: 28 Out 2012, 07:47
Miqueias, se estivesse vazando do cilindro mestre para dentro do hidrovácuo (servo freio), estaria a parte interna toda melada de fluído de freio. Se está seco como disse, e o nível abaixa está vazando mesmo.
Recomendo que remova as rodas, se tiver freio traseiro a tambor, remova os tambores e faça um inspeção em todo circuito de freio, acompanhando por baixo do carro os canos e flexíveis desde o cilindro mestre até as rodas. Certamente assim encontrará o problema.
Se trocou as pastilhas de freio recentemente, o nível era para estar alto, bem acima do mínimo. Depois de encontrar o defeito, fazer o reparo, faça a limpeza e troca do fluído de freio, antes que a falta de manutenção faça ter mais problemas.
Enviado: 28 Out 2012, 13:51
Carlos A. Freire escreveu:Miqueias, se estivesse vazando do cilindro mestre para dentro do hidrovácuo (servo freio), estaria a parte interna toda melada de fluído de freio. Se está seco como disse, e o nível abaixa está vazando mesmo.
Carlos,aj fiz esse procedimento de verificar os canos e os burrinhose nada tudo seco,
Hoje eu completei o nivel e ja andei 100km e esta normal nao baixo nada.
Vou continuar observando amanha por baixo do carro se vai esta com vazamento.
Valeu Carlos,abraco...
Enviado: 25 Nov 2012, 16:58
por Eron Quintiliano
fala irmaos monzeiros tudo em cima!Estou com um problema parecido!
fui pega meu monza 650 agora e ao sair ele piscou a luz de freio,notei que o cubo de rodas traseiro esta melado de oleo,geralmente quando isso acontece sao os cilindros de roda(burrinho de freio)ou estou enganado? e quanto custa +ou menos!?:?
abraços e bom domingo!
Enviado: 25 Nov 2012, 21:08
Em geral são os cilindros de rodas vazando. Mas tem que remover o tambor para conferir e também verificar se as lonas não estão contaminadas ou muito baixa.
Quanto ao preço, veja na casa de peças o valor do componente e a mão de obra com seu reparador de confiança.
Os cilindros de rodas tem aplicação conforme o fabricante. Varga e Ate são compatíveis entre eles e incompatível com o cilindro da Bendix. As peças da Bendix também tem um custo mais alto que a Varga e a Ate.
Enviado: 25 Nov 2012, 22:52
Obrigado Carlos,nao vejo a hora do dia de amanha começar,pra mim resolver logo isso!Dei 1 geral file no meu 650 agora depois de tudo pronto a bateria cai de vez e depois isso me acontece!. :( :(! + tamo ai firme e forte!
Enviado: 29 Dez 2012, 15:02
por richardic
se o fluido esta indo pra dentro do servo (hidrovacuo) é culpa do que?
Enviado: 29 Dez 2012, 15:55
por jesuino b ferreira
do cilindro mestre amigo.
troca ele e boa sorte :smt023
