Procurar o defeito o mais rápido possível.
Como pode ver nas mensagens, o sintoma está relacionado ao sistema de ignição, módulo HEI, rotor, bobina de ignição...
Diaguinostico, Motor Morre, e escapamento estoura
Re: Diaguinostico, Motor Morre, e escapamento estoura
cdellavecchi
- Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Consegue alguns mais eles vão ver se esta tudo ok , para você perder esse medo va primeiro na auto eletrica e fala o que aconteceu veja as velas se não estão pretas , depois que ele verificar e estar tudo ok , de uma volta nele pegue a pista e da umas esticadas ate o motor esquenta se não acontecer nada ai fica tranquilho em partes ..pudim escreveu:Ae pessoal, e Monza 94, inverti o ano hehe.
Seguinte comprei o carro essa semana a principio o mesmo está muito conservado, dou nota 9.
Vou andar cerca de 400km no fds, mais agora fiquei preocupado, pelo o que vcs falaram podem ser vários sintomas,
Se eu for em uma aula elétrica ele consegue analisar tudo ?
Rotor de distribuição;
ponto de ignição;
sistema de ignição
cabo de velas
bobina
Vlw flw
MonzaClub20EFICHZ
Procure por mal contatos do sistema de ignição, bobina, distribuidor, bobina impulsora, chicotes, velas e cabos de velas, uma vez isso aconteceu durante um temporal com meu Hatch, era muita chuva para sair, apagava e depois pegava novamente, fui indo até a chuva ceder, era só o cabo da bobina frouxo.
igor94
- Registrado em: 08 Nov 2011, 22:51
Tive esse problema neste fim de semana... só que o meu não quis pegar mais. Após litros de suor tentando empurrar o carrro, 40 graus dentro do carro enquanto respirava, 30 km guinchado e morrer em 50 paus na mão do mecanico, descobri que era só e apenas um fio da injeção SOLTO. Tudo resolvido continuei viagem com um tremendo avião...
Julio Cesar Ledo
O meu carro aconteceu a mesma coisa, apagava seguido de um estouro !!
Teve um 'estouro' que foi tão forte que estourou o meio intermediário !! D=
O problema era de ignição, comprei uma Bobina de Ignição Delphi, Modulo Hei Delphi, Bobina Impulsora nova, após o sistema de ignição todo novo foi verificado cabos de velas a procura de fuga de corrente, estava tudo Ok.
Vc deve estar com o mesmo problema que eu tinha, verifique tb os conectores da Bobina e Modulo Hei, assim como o da Bobina de Ignição. Não podem ter folgas, estar oxidados, etc..etc..
Boa sorte !
Boa sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
