Pergunta simples, aonde fica e como solucionar??? heheheheDiego Paiva escreveu: Não. Esses problema do ponteiro ir as alturas... é so um esbarro.. muitas vezes o esbarro ta na posição errada dai o ponteiro passa direto.
Problema no tanque de combustivel
Marcell 500 EF
Re: Problema no tanque de combustivel
Tira o painel do carro.... abre ele... dai vc vai ver os esbarro... só colocar o esbarro de uma forma que o ponteiro bata nele qd o tanque tiver cheio.Marcell 500 EF escreveu:Pergunta simples, aonde fica e como solucionar??? heheheheDiego Paiva escreveu: Não. Esses problema do ponteiro ir as alturas... é so um esbarro.. muitas vezes o esbarro ta na posição errada dai o ponteiro passa direto.
Serginho
- Registrado em: 21 Jan 2008, 23:42
Boa noite irmao monzeiro, esse nogocio de tanque e problematico. Numa loja de peças chevrolet me disse que o tanque novo original do meu monza 94 e 700,00, fiquei pasmo,achei muito caro. Um mecamico amigo meu animou mexer no tanque, tirou e mandou um amigo dele que faz serviço em tanque da uma olhada, disse que verificou o caneco, recolocou o pescador, o retorno de gasolina. Meu amigo montou novamente, mas infelismente nao deu certo, continua falhando. vou ter que arriscar um de um ferro velho.Diego Rodrigues escreveu:cara,
eu estou com o mesmo problema. não posso mais deixar o tanque com menos de 1/4 de combustível que ele começa a falhar. li muito sobre o assunto. o problema é no tanque mesmo, mas procurei nas loja e não se encontra mais o tanque do monza. liguei numa concessionária e nem a GM tem mais. vou ter que procurar no ferro velho, mas ainda não tive tempo pra isso. ando muito ocupado esses dias.
o pior é que troquei bomba de combustível achando que o problema era nela.... aff!!!
PERGUNTA: será que dá pra mandar alguém abrir o tanque e arrumar???
falows! quando trocar o tanque me fala como ficou.
Mas tenho uma duvida que talvez alguem possa me ajuda, ja vi alguns tanque de monza com o caneco dentro do tanque, mas ja me disseram que o modelo 94 nao tem caneco e sim paletas ou quebra ondas. Alguem sabe me disse alguma coisa sobre isso?
Serginho
Boa noite irmao monzeiro, tanque e problematico. Numa loja de peças chevrolet me disse que o tanque novo original do meu monza 94 e 700,00, fiquei pasmo,achei muito caro. Um mecamico amigo meu animou mexer no tanque, tirou e mandou um amigo dele que faz serviço em tanque da uma olhada, disse que verificou o caneco, recolocou o pescador, o retorno de gasolina. Meu amigo montou novamente, mas infelismente nao deu certo, continua falhando. vou ter que arriscar um de um ferro velho.Carlos A. Freire escreveu:Eu arriscaria primeiro no pescador, pode ser que a posição não deva estar correta.Serginho escreveu:Irmaos monzeiros, meu monza 94 quando esta com +ou- 1/4 de gasolina, começa a falhar chegando a apagar. ja verifiquei o aterramento e pressao da bomba, injecao, tudo ok. Li alguma coisa sobre falta de turbilhamento no tanque. o tanque do monza 94 nao tem caneco e sim umas paletas de plastico por dentro. Sera que precisarei substituir o tanque ? Peço aos amigos que me ajudem no assunto.
alpha
- Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Pessoal, tenho passado por um problema parecido e acho que se trata da mesma coisa. O marcador de combustivel nao esta funcionando (acho que é problema na boia) porem ainda nao tive tempo de arrumar. Ai coloco alcool e ando me baseando pela kilometragem rodada, porem tenho ficado na mão por varias vezes, pois o carro para antes do que deveria de acordo com meus calculos por falta de alcool, porem tenho quase certeza de que ainda tem alcool no tanque, ja cheguei até a trocar a bomba de combustivel por isso, porem o mesmo ja voltou a ocorrer, seria alguma coisa como pescador ou tanque com prolemas?
Alguem tem um desenho do tanque do monza ou poderia esplicar como é o modelo do tanque do monza.
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
Serginho
Boa noite irmao, se seu monza ja tiver tomado alguma pancada por baixo no tanque, concerteza vai ser o problema no tanque, pelo menos e o que ta acontecendo com o meu, pelas pesquisa que ja fiz , danifica o processo de turbilhamento no tanque. nao sei se e o seu caso pois nao sei informar se os modelos de tanque dos nossos monza sao iguais.alpha escreveu:Pessoal, tenho passado por um problema parecido e acho que se trata da mesma coisa. O marcador de combustivel nao esta funcionando (acho que é problema na boia) porem ainda nao tive tempo de arrumar. Ai coloco alcool e ando me baseando pela kilometragem rodada, porem tenho ficado na mão por varias vezes, pois o carro para antes do que deveria de acordo com meus calculos por falta de alcool, porem tenho quase certeza de que ainda tem alcool no tanque, ja cheguei até a trocar a bomba de combustivel por isso, porem o mesmo ja voltou a ocorrer, seria alguma coisa como pescador ou tanque com prolemas?
Diego Rodrigues
- Registrado em: 13 Nov 2007, 16:26
Meus camaradas,
como eu já tinha dito, meu monza também está com problemas no tanque. com menos de 1/4 não o carro falha quando se faz curva ou ao sair com o carro sem ser beeem na manha.
eu achei um lugar aqui em BSB que vende peças usadas, mas não vi o tanque ainda. os caras falaram que é do 91.
preeeegunta: posso usar o tanque do 91 no meu monza, que é um 94/95? é o mesmo tanque?
valeu!!!
valeu!!!
Vectra CD 2.2 16V Automatic 4 Prata - 2001
Diego Rodrigues
pô, galera. comprei o tanque que mencionei acima e deu o mesmo problema. o que pode estar acontecendo? será que comprei um tanque com o mesmo problema do outro!?!?!?!??!?!
estou desistindo...... já pensei até em vender o monza...
