Troca da bomba d/agua
Serginho
- Registrado em: 21 Jan 2008, 23:42
Re: Troca da bomba d/agua
Boa noite irmaos, nao mexi na valvula termostatica nem no sensor de temperatura, o mecanico disse que esta tudo normal com a temperatura, mas conheço meu monza e sei que depois da troca de bomba d/agua( ac delco) a temperatura subiu. Rodando pouco, o ponteiro ja sob, vai quase ao meio. O que pode ter acontecido?
Marcell 500 EF
Como o mecânico afirma isso? Ele pos um termômetro para saber a temperatura da água em tempo real?? O nível de água está normal? A sua termostática pode ter travado fechada, assim a água esquenta muito mais rápido se estiver com menos água. O ponteiro nunca muda de lugar ou fica subindo e descendo de acordo com a ventoinha???Serginho escreveu:Boa noite irmaos, nao mexi na valvula termostatica nem no sensor de temperatura, o mecanico disse que esta tudo normal com a temperatura, mas conheço meu monza e sei que depois da troca de bomba d/agua( ac delco) a temperatura subiu. Rodando pouco, o ponteiro ja sob, vai quase ao meio. O que pode ter acontecido?
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Não chegando próximo ao vermelho, está normal agora.Serginho escreveu:Boa noite irmaos, nao mexi na valvula termostatica nem no sensor de temperatura, o mecanico disse que esta tudo normal com a temperatura, mas conheço meu monza e sei que depois da troca de bomba d/agua( ac delco) a temperatura subiu. Rodando pouco, o ponteiro ja sob, vai quase ao meio. O que pode ter acontecido?
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Qualquer duvida seria melhor scanner para ver o andademto dos sensores.
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
edison junior
- Registrado em: 13 Jul 2010, 19:28
meu monza ta com um problemão,ta chegando no meio o ponteiro sem andar muito com o carro,o pior e que já troquei a junta do cabeçote e não muda,o que sera qui é...
João
- Registrado em: 30 Set 2010, 11:14
Rapaz, tive um problema deste tipo e um amigo aqui do forum me disse que poderia ser ar nas mangueiras apos retirar o ar por uma vavula que fica proxima a saida de ar do carburador ficou bom, veja se é isto blz.
breezy23
- Registrado em: 18 Nov 2012, 09:22
olá galerinha
bom meu monza esta com vazamento na bomba dagua, comprei uma nova e tudo certo
abri o capo, tirei a correia dentada as carenagens e tal. cheguei ate a bomba dagua, a minha é presa por 3 parafusos
soltei os 3 parafusos, mais a bomba ainda continua presa la no bloco, o que eu faço para tirar? tem algum macete ou mais algum truque para tirar a bomba? não tenho dinheiro para trocar por isso decidi trocar eu mesmo. sera que alguem pode me ajudar??? fico no aguardo valeu!!!
Abra a VT para tirar a pressão do sistema de arrefecimento. Se ainda tiver difícil de soltar, dê pancadas na polia da bomba d'água que ela sai. Esse procedimento vai inutilizar a peça.
Com a troca da bomba d'água e VT solta, faça a limpeza do sistema de arrefecimento e coloque aditivo de boa qualidade na proporção recomendada.
