Página 2 de 2
Re: Relogio digital quebrado.
Enviado: 24 Set 2012, 00:52
por cidi
Obrigado pelo esclarecimento, Waldir!
Enviado: 25 Set 2012, 01:26
por Jose JJ
É isso aí Waldir :(. To com dois desses relogios parados aqui em casa pois estão com o display queimado. Eu queria muito instalar um relogio digital no monzão, mas ta complicado pagar R$ 70,00 + frete em um pelo Mercado Livre.
Enviado: 25 Set 2012, 01:35
por Jose JJ
Ja to pensando ate em colocar um daqueles relogios analogicos hehe
Enviado: 23 Jul 2014, 18:10
por Fastback
Boa tarde amigos! Tudo bem?
Desculpem ressurgir das cinzas assim e trazendo de volta um tópico tão antigo, mas de tudo o que pesquisei na internet este tópico é o que mais se aproxima do que preciso.
Tenho interesse em entender melhor o funcionamento desses relogios e quem sabe até me aventurar a consertá-los, pois tenho 4 em casa (3 do Monza e 1 do Opala) e como quero usar um no meu Opala e não estou disposto a pagar as fortunas que andam cobrando no ML, gostaria de ter uma direção sobre por onde começar.
Já achei legal poder entender que mal contato nos componentes e visor queimado são os problemas mais comuns... Mas, e quanto aos componentes, quais costumam dar problema, ou quais são mais sucessíveis à problemas? Alguém já conseguiu fazer algum funcionar com sucesso? o que era o problema? e quanto ao visor, se queimar tem algum tipo de reparo?
Abração!
Enviado: 23 Jul 2014, 22:47
por sle1989
O relógio digital do meu monza está atrasando as horas, alguém tem alguma idéia de como consertá-lo?
Enviado: 24 Jul 2014, 10:35
por Fastback
Amigo, bom dia!
Ao desmontar estes relógios percebi que tem um pequeno potenciometro que provavelmente deve regular o relógio. Tenta desmontar o seu e ir girando ele até conseguir um resultado que te ajude.
Pra desmontar é só tirar o relogio do painel (duas chaves de fenda finas forçando no meio de cada lateral do relógio. Depois remova a frente forçando as travas que se encontram em cima e em baixo. Aí você tira o miolo do relógio e desaparafusa a plaquinha onde vão os pinos... Aí ele sai por completo da carcaça.
Enviado: 25 Jul 2014, 15:10
por Fastback
Amigo, consegui tirar uma foto do botão que você precisa regular. Só não sei te dizer como fará isso. SUPONHO que apertando sentido horário ele adiante as horas e voltando sentido anti horário ele atrase as horas.
E, boas notícias! Minha empreitada de "futricar" esse reloginho já rendeu frutos! Esse relógio era um dos 3 que eu tenho em casa e estava morto.
Imagem Era só uma trinca na placa que interrompeu 3 trilhas... Testando com o multimetro encontrei a falha e soldei um fio fazendo uma ponte entre os pontos interligados pela trilha rompida... Não tirei foto porque sou muito ruim de solda e o serviço ficou bem feio. rs Mas, valeu a tentativa!
Agora tenho mais dois para testar... Entretanto um deles não anima muito.
Mas, depois de bater um limpa contato e esfregar essa placa de leve já deu uma limpada na oxidação, só espero não ter nenhum componente corroído.
E, esse último deve ser alguma trilha ou solda danificada também... Vamos que vamos!
