Sensor de velocidade
Re: Sensor de velocidade
está indo positivo e negativo normalmente, quando eu ligo o carro o sensor recebe 1 positivo no lugar do negativo, é normal?
Ligou o pós chave, no terminal positivo tem sempre que ter 12v. O negativo deve estar aterrado sempre. O fio de sinal deve ter variação de nível alto e baixo conforme gira a roda. Então, levante a roda e a medida que girando o sinal sobe e desce em nível de tensão, ou seja, alterna entre tensão alta e baixa.
joaofilho
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 15 Jun 2011, 21:08
Mensagem não lida por joaofilho »
Carlos A. Freire escreveu:
Ta certo então, hoje eu ia tentar puxar o aterramento diretamente da bateria, não deu tempo, tive que vir pra faculdade, amanha testarei e retorno o resultado, 2 rapazes que trabalham com injeção na cidade vizinha, condenaram o modulo de injeção, colocaram um sensor novo e como não reconheceu condenaram a central...
Monza 94 GLS 2.0 Azul, completo.
Em restauração.
Eletrica: 50%
Mecanica: 80%
Lanternagem: 90%
Antes de condenar a central, tem que ver se o sinal chega no terminal dela. Pode não estar recebendo sinal pro problemas no chicote até ela.
joaofilho
Carlos A. Freire escreveu:Antes de condenar a central, tem que ver se o sinal chega no terminal dela. Pode não estar recebendo sinal pro problemas no chicote até ela.
Boa noite Carlos,
Hoje efetuei alguns testes e não consegui chegar a solução do problema... me parece que o sensor também ta com problemas...
Levei ele pra oficina pra ver um barulho que eu achava que seria tuchos, os 4 pistões estão nadando no bloco.. e o mais engraçado que o carro não fumava tanto assim...
Saindo da oficina irei ver um jeito de corrigir esse problema com o vss.
Em restauração.
Eletrica: 50%
Mecanica: 80%
Lanternagem: 90%
joaofilho
Pessoal, problema solucionado.
Comprei outro sensor e fiz o esquema de ligação desse video:
http://www.youtube.com/watch?v=GWIS9OdX4m0
Funcionou perfeitamente.
Agradeço a ajuda de todos, grande abraço!
Em restauração.
Eletrica: 50%
Mecanica: 80%
Lanternagem: 90%
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Mensagem não lida por willian duarte »
e ai galera meu monza esta c/ o sensor de 8 pulsos,no painel ele marca de 8 a 10 km/h a mais q no GPS,e meu PC de bordo nao funciona direito,marca errado como a kilometragem por hora e o consumo medio ele marca 0.5 km/l ou 1.5 km/l,o sensor pode estar c/ problema?ou deve ser alguma coisa na fiação do pc de bordo?
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
iagoc92
Registrado em: 23 Jun 2013, 21:51
Mensagem não lida por iagoc92 »
ola galera uma duvida tem possibilidade do carro eata sem o sensor de velociadade eh ele pegar tals ???pq acho que o meus esta sem e ele esta apresentando esse problemas de osilacao, eu penso se um carro que tem o sensor mais ele prou de funcionar eh a msma coisa que ele estivesse sem rsrsrs
