A voltagem altera com o ligar e desligar de luzes ou outros sistemas elétricos ligados, e com isso o painel, que tem seus mostradores atuados por voltagem, altera a posição dos indicadores, nos paineis modernos os mostradores são digitais eliminando (ou no mínimo diminuindo muto) o efeito. No pisca o efeito é maximizado pois a alteração é muito rápida e o alternador não "reage" tão rápido.kankan escreveu:Reparei que o meu tbm acontece isso O.O
Quando liga o pisca o marcador da bateria fica se mexendo.
RPM OCILANDO
MonzaClub20EFICHZ
Re: RPM OCILANDO
MonzaClub20EFICHZ
Re: RPM OCILANDO
Recomendo os logs 1 e 2 do scanner da minha assinatura.viscell escreveu:troquei bobina porque estava com mal contato nos conectores dentro da bobina fazendo o carro apagar, ja estava desistindo do carro pq ele apagava e nao tinha faisca mas fucionava bico e velas, mexia nos conectores ele pegava, troquei so conectores externos e nada, dai troquei a bobina e ele parou de apagarRafaelo escreveu:provavelmente esta chegando ruidos,ripers na linha do rpm. ae perde o sincronismo e fica locao.... trocou a bobina por qual motivo mesmo?
Julio Cesar Ledo
Re: RPM OCILANDO
Amigo resolveu o problema?
O meu tb faz isso, as vezes oscila o RPM na lenta mas ao rodar com A/C ligaod não ocorre. Estou pensando que é o sensor de velocidade, VSS eu acho...
Abraço !
Abraço !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
MonzaClub20EFICHZ
Re: RPM OCILANDO
Se não ocorre com o A/C é problema na borboleta da TBI, precisa colocar o calço como mostrei em viewtopic.php?f=3&t=15690 item 25.
kankan
- Registrado em: 31 Ago 2012, 00:08
Re: RPM OCILANDO
Desconecte a bateria do carro por uns 2 minutos ligue novamente o carro ligue tudo que consome energia, farol alto, AC, luz interna, até pisca alerta, deixe ele assim até a Ventuinha disparar 3 vezes Cerca de 15 minutos, não fique acelerando pois não ajudará em nada pelo contrario atrapalhara o sistema a se acertar.
Bom se não acredita vai cata o video que ensina que ensina isso no canal do DRcarro ok
Quem tem monza tem tudo
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: RPM OCILANDO
Acho q nao entenderam, nao sei se o caso do autor do topico é o mesmo que o meu.
Mas no meu caso o rpm fica louco, mas só no painel do carro, o restante do carro ta normal.
Julio Cesar Ledo
Re: RPM OCILANDO
Cara, já ocorreu comigo do RPM ficar doidão, e era problema de ignição, se puder troque a bobina de ignição e modulo Hei por novos e faça testes.... (Compre tudo da Delphi ou GM.... Esqueça MTE ou Magnetti Marelli...).
Abraço !
Abraço !
juniorunderground escreveu:Acho q nao entenderam, nao sei se o caso do autor do topico é o mesmo que o meu.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
juniorunderground
Re: RPM OCILANDO
O pior q isso ocorreu depois q queimou o modulo hey, coloquei da Delphi, ai depois disso que começou essa loucura.
Levei o carro na oficina autorizada da Delphi, o cara trocou o distribuidor todo e continuou a mesma coisa.
Imagino q era problema no alternador q fez quiemar o modulo antigo, e deve ter afetado algum outro componente
