Regulagem CO, GLS 2.0 Alcool 94
Frostigu
Registrado em: 14 Fev 2023, 13:35
Cidade: rj
Ano: 1992
Re: Regulagem CO, GLS 2.0 Alcool 94
Mensagem não lida por Frostigu »
Marcel Murai escreveu: ↑21 Abr 2008, 16:16 Claro, hoje em dia tem jeito pra tudo...rs..rs....
Falando sério, eu estive pesquisando sobre essa adaptação e os problemas são:
-Montar um circuito capaz de converter o sinais em milivolts da Lambda em uma tensão de 1v a 5v que é a do potenciômetro.
-A sonda trabalha oscilando, o sinal sobe e desce rapidamente, já pensou isso oscilando enquanto dirige?
-Fora o custo e outras limitações que cheguei a concluir
Acho que o melhor até agora pensando no tempo/dinheiro, seria rosquear uma lambda no escapamento e ir monitorando com hallmeter e fazendo a mistura. Claro, não seria algo automático, mas poderia monitorar como está o acerto do carro, e toda vez que ficar estranho resolver logo. Assim evita que com o tempo o carro desregulasse tanto, que quando fosse regular novamente seria difícil de achar bom acerto.
Jhon pedro
Registrado em: 21 Jan 2025, 12:26
Cidade: Várzea Paulista
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Mensagem não lida por Jhon pedro »
Carlos A. Freire escreveu: ↑19 Jan 2008, 11:14
wQuick escreveu:Ola amigos,
Preciso regular o CO do meu Monza GLS 2.0, Álcool, 93/94. Porém não tenho nenhum valor (v) de referencia. Todas que li aqui no fórum foi para gasolina! Alquem pode me ajudar?
Desde já agradeço !
wQuick
O ajuste de índice de CO, deve ser feito com analisador de gases conectado ao escapamento. Os valores para Monza EFI são: 0,3% a 0,7% para veículos a álcool e, 0,5% a 1,0% para veículos a gasolina.
Alguns profissionais da área que não dispõe do equipamento, ajustam a tensão em volts pela média de 1,6v para Monza álcool e 1,8v para gasolina. Mas esse procedimento não é o ideal, pois nem sempre com essas tensões se tem o nível correto de CO no escapamento.
Carlos boa tarde beleza?
Cara temos um Monza 93 2.0 álcool e ele esta desregulado esse sensor de regulagem de CO, sabe me informar um sensor ou um Rastrer para pelo menos colocar no parâmetro a medida dele, ou um analisador de gases que de para fazer esse serviço?
Jhon pedro escreveu: ↑21 Jan 2025, 12:29
Boa tarde.
O CO no caso do Monza e Kadett EFI é ajustado por um potenciômetro e não é um sensor.
Se usar um scanner ou mesmo um multímetro, vai ajustar para valores médios e não o valor ideal para o motor do seu Monza, como já foi comentado na mensagens anteriores.
Mas se não tiver acesso ao analisador de gases, melhor ajustar pelos valores médios do que deixar desajustado.
O ajuste de CO interfere diretamente no desempenho do motor, consumo de combustível e emissão de poluentes.
