Página 2 de 2
Re: VIDROS ,QUAL PRODUTO USAR PARA DEIXAR NOVO, CASO POSSIVE
Enviado: 06 Ago 2012, 08:20
Faço o polimento nos vidros com massa de polir, com material que indiquei lá em cima e também o resultado é muito bom.
Não uso máquina e também nunca precisei forçar nos polimentos. Sempre foi tranquilo.
Já fiz isso em diversos carros que tive e o que tenho, de amigos e da família.
PS: Não use cera protetora a base de carnaúba no para brisas, pois o limpador ficará tremendo em dias de chuva, principalmente com chuva fraca. Já tive essa experiência e não é legal. Parece até que vai quebrar a máquina do limpador, rsrsrsrsrs!!!
Enviado: 06 Ago 2012, 10:24
por luiz sle
No para-brisas eu realmente não fiz para não ocorrer esse problema.
Enviado: 06 Ago 2012, 19:10
por dutra s a
ta ai um detalhe que eu nao sabia sobre carnaúba nao dever passar no para brisas !!!! valeu a dica.
talvez seja tarde kkkkkkkkkkkkk porque ja fiz duas vezes um polimento completo no carro mas com o uso da maquina so na lataria assim que o adiquiri a 4 anos e depois nao fiz mais, só na lataria mesmo na maquina e na mao rsr,mas é bom saber porque acho que a maioria das ceras ,pastas etc... tem consistencia de carnaúba, alias eu acho que sejam a maioria kk
abs estamos ai
Enviado: 13 Set 2012, 15:59
por Jose Campos
É só ir prá esse endereço link abaixo e poderão ver os produtos para a remoção das marcas de chuva ácida. O produto é barato.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brisas-_JM
Boa sorte.
Enviado: 13 Set 2012, 16:54
por kankan
a principio vou tentar ao módo carlos freire, se nao resolver tentarei ao módo luiz sle, se tambem nao resolver, ao modo mercado livre e se no resolver tambem, ai vai limao,coca-cola,diabo verde,sangue de alien,xixi de cão, soluçao de bateria e porai vai "
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Posta o resultado to no aguardo pq quero fazer no meu tbm.
Enviado: 13 Set 2012, 17:49
por vrsilva
O nome do produto ADEQUADO para esse tipo de serviço, e com garantia de não danificar nada, nem pintura, nem deixar marcas de palha de aço, ou da massa n2, é DURAGLOSS 755, é próprio pra isso. Para depois selar os vidros e dar repelencia com duração de até 2 anos, existem os produtos da Carlack.
Enviado: 13 Set 2012, 23:09
por dutra s a
ainda nao tive tempo, pois meu caça ainda dorme na rua , o angar que é alugado rsrsr esta em reforma ainda, e com essa frescura de tempo aqui em sp-capital ,,é de matar
mas ja ouvi dizer desse gloss a muito tempo que nem dei bola mas acho que era graduaçao de brasividade ou corrosao para limpeza ou algo assim 761 e ao vasculhar agora na net , vi uns resultados ate bons mesmo, mas vou fazer por ordem de chegada como citei acima e dai vou ver como ficara e postar aqui, mas valeu o toque tambem !
abs estamos ai
Enviado: 04 Dez 2012, 23:33
por henrique rodrigo
monzeiros
tenho um monza gl ano 94 e fiz só um pouco para relatar o que me disseram e de fato funcionou é passar limpa alumínio
com bom bril de forma bem umida esfregar bem e depois secar e não deixar cair na lataria pois manha tudo dá um
trabalho imenso só que fica ótimo
até henrique
