Lampada para o sinaleira de neblina (traseira)
Lucas_Zenna
Registrado em: 10 Mai 2010, 14:56
Re: Lampada para o sinaleira de neblina (traseira)
Mensagem não lida por Lucas_Zenna »
Obrigado Leocastro.
Mas me diz, essa lampada não perde a cor com o tempo?
Meu irmão tem um santana, e a sinaleira dele ta rosada, ele colocou uma lampada desse tipo, e não durou 2 meses, desbotou toda cor da lampada.
Lucas Zenna
Monza Class-1993 2.0 EFI Gasolina
Farroupilha - RS
Fotos:
viewtopic.php?f=33&t=16139
A minha já tem 4 meses e, não desbotou nada.
henrique rodrigo
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 15 Abr 2012, 22:32
Mensagem não lida por henrique rodrigo »
TEM QUE SER ADAPTADO ALGUM COMANDO A MAIS PARA LUZ DE NEBLINA OU FUNCIONA COM A LANTERNA
Para luz de neblina traseiro coloca-se um interruptor, que fica ao lado do neblina dianteiro.
Se ligar junto com a lanterna a luz ficará acessa o tempo todo e, sendo forte, atrapalha quem vem atrás quando não há neblina ou chuva forte.
henrique rodrigo
muito grato obrigado pela dica
Carlos, o chicote da lampada já está pronto, ou precisa fazer tudo? Outro detalhe é que a lanterna de neblina traseira só acende SE a dianteira estiver acesa também, correto?
vrsilva escreveu:Carlos, o chicote da lampada já está pronto, ou precisa fazer tudo? Outro detalhe é que a lanterna de neblina traseira só acende SE a dianteira estiver acesa também, correto?
Errado, ela só acende se o farol baixo estiver aceso, originalmente, quando você transforma para o farol alto, ele apaga a neblina, e, com a chave de ignição desligada, ao dar lampejo no farol alto, a lanterna de neblina também fica temporizada caso o interruptor dela esteja na posição ligado!
Depende... não há padrão, mas tem ano/modelos que o chicote está pronto e outros não. O mesmo acontece com farol de milha (longo alcance). O Monza GLS 94 do meu tio não tinha milha e nem neblinas traseiro, mas o chicote estava pronto.
