Consulta urgente - Monza 500 ef
Re: Consulta urgente - Monza 500 ef
Vi esse anuncio ontem no tópico "mosca branca detected", e me chamou a atenção.
Eu já estava digitando aqui uma resposta a sua pergunta, meio que pegando o bonde andando e querendo sentar na janela, mas deletei tudo e mando uma pergunta: qual o seu projeto para esse 500EF? Esse é o primeiro passo para dar uma sugestão (mera sugestão, pois por fotos fica difícil dar uma informação concreta).
Evandro
Então, se o cara tiver o aerofólio original ainda, o Monza ai tem salvação!
Eu teria coragem de encarar ele se tivesse condição e tempo no momento!
Bem, se for pra deixar originalzão, invejável, terá um trabalhão mas, valerá a pena.
Leocastro escreveu:Então, se o cara tiver o aerofólio original ainda, o Monza ai tem salvação!
Leo
O aero tá 300 dilmas no ML... esse tá fácil (a peça).
Mas acho que o carro tem altíssimo potencial sim. O que vai sair mais caro aí é pintura e tapeçaria (e o volante, se precisar trocar, se achar, que é o do Classic com revestimento de couro)
Gostei muito desse Monzáo. Tem tudo pra ficar ultra top
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Jose JJ »
Evandro Monza SR escreveu:
Leo
Então amigos minha ideia é deixá-lo original mesmo, e um carro p ficar pelo resto das temporadas. Só quero trocar meu Monza atual (por outro monza ou diplomata) porque ele está com muitos problemas crônicos (longarina, estrutura) e também está muito modificado, por conta dos antigos donos. Daria 10 vezes mais trabalho deixar o meu atual totalmente original do que esse classic.
Quitei todas minhas contas, que vinham desde muito tempo atrás, por isso comecei a pesquisar há um tempinho por GM dessa faixa: Monza classic, tubarão ou opala diplomata e, dessas opções eu prefiro o 500 ef que é muito mais exclusivo. :D
Nesse Caso Jose JJ, to prevendo que logo logo teremos um novo tópico na seção Restauração!
O 500ef é um FORTÍSSIMO Candidato para receber uma injeção programavel MegaSquirt, ele já é MPFI e ela é totalmente compatível com ele, da para fazer esse carro ser mais economico que o EFI TRANQUILAMENTE, fora que o multiponto estabiliza a lenta fria muito melhor, o aproveitamento do combustivel é muito melhor... Minha vontade de ter esse carro é para fazer isso... fora que é um carro totalmente fora de série, e ainda mais o 2 portas que representa menos da metade dos 500Ef produzidos, não me lembro bem o valor mas parece que foram fabricados coisa de umas quinhentas unidades do 500EF 2portas... o resto é tudo 4 portas... o Eduardo pode confirmar isso caso ele venha a este tópico, mas cara, se tu não pegar eu pego... KKKK !!!! Brincadeiras...
Mas se o seu carro está mesmo na situação que voce falou acho que vale a pena mesmo para voce pegar esse carro e substituir o seu, problema estrutural é complicado a maioria das vezes não tem muita solução não... então, meu conselho é, pega o 500EF arruma a DH dele, e já ta pronto para rodar, o resto faz conforme pode, depois vende o teu carro, e com o dinheiro tu ajeita o 500EF... e depois só curtir este modelo que é um sonho para mim... só não tenho mais coragem de ver ele porque eu gosto muito do meu tubarão... as dores que passei com ele, as raivas, as frustrações, o quanto eu já cheguei a chorar de raiva dele, agora é tudo alegria, só me traz alegria, com muito sacrificio e empenho meu e do meu pai junto da ajuda de voces, meu monzão está com saude muito boa... por isso não largo dele tão facil não...
Boa sorte amigo.!
Silva, se eu ficar muito tempo com este meu atual Monza, Classic SE MPFI 1991, que tem exatamente a mesma injeção do 500 EF, já que o meu não tem o módulo EZK, eu pretendo instalar uma Mega nele, e, melhor, agora que tenho o bloco com roda fonica, facilitaria muita coisa!
Mas, mesmo original, funcionando bem, esta injeção não é ruim! quanto a economia, o meu está com uma média de 9,4 aqui na cidade!, em estrada, chega nos 13, isso com o motor com 1000km rodado.
Então mas o seu é gasosa, não acho 13 uma boa média não... meu pai fazia quase 15 no monza a gasolina que ele tinha.. EFI... O meu etanol faz 12... veja a diferença.... o unico problema do monza etanol EFI é que quando frio ele fica com a lenta bem ruim... mas depois que o ponteiro sai do azul, ele fica lizinho... roda bem... se fosse MPFI acabaria com 90% da instabilidade quando frio... é isso que eu falo... fora o consumo que melhora um pouco pois o bico fica bem mais proximo da valvula de admissão... E tem mais... o módulo original do monza não tem a leitura da temperatura do ar admitido, e isso também é uma variavel importante, tanto é que colocaram aquela valvula para entrar ar quente e facilitar o funcionamento quando frio, porém ar quente na admissão é ruim, todo mundo sabe que ar de admissão tem que ser fria... quanto mais frio menos combustivel precisa... porque entra mais ar... claro que respeitando a equação estéquiometrica... mas a grosso modo é assim... Colocando a mega da para colocar um sensor de temperatura na entrada de ar... e isso ajuda bastante também... sem falar na demissão do distribuidor... tudo controlado pela ECU...
Acho que meu monza com cabeçote roletado MPFI, com todos os sensores necessários e a mega, daria para chegar numa média de consumo próximo dos 13,5km/l na estrada a 120km/h... tranquilo... já falei varias vezes que eu já fiz 10km/l andando a 140km/h o tempo todo e fazendo retomadas depois de radares... e isso quando o motor estava meio xoxo, agora com ele rodando liso, deve ter melhorado um pouco... mas acho que o seu com mega deveria fazer mais que 15... tranquilo... no geral o monza a gasolina do meu pai, fazia 14, 14,5... andando de maneira normal, mas ele já fez 15, claro que dirigindo de maneira suave... lembrando que é monza EFI... meu pai nunca teve um classic ele não gostava do painel digital, dizia que se desse algo ficava sem o painel todo... KKKK!!! Meu pai é muito conservador...
