Bomba dagua
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
amigão as vezes ficamos com raiva e o problema é mais simples do q parece ser, fica calmo q tudo se resolve no seu tempo
, ja vi casos da bomba dagua nao ser boa ou estar com problema de fabrica, pede pra teu mecanico testar e fica calmo. abraço e boa sorte, aguardo sua soluçao!
Se entrar ar no sistema, a água não vai circular. Já tentou "sangrar" o sistema para retirar o ar?Antonio escreveu:soltei a mangueira q pega no tubo ali onde fica a junçao caixa/motor
soltei a mangueira e liguei o carro depois acelerei para ver se sai agua ou no tubo plastico ou na propria mangueira
RESULTADO: a agua saia muito fraca sem pressao nenhuma no tubo e na mangueira ela permaneceu parada
no meu entender quando liga o carro a bomba deveria jogar agua ja q nao tem valvula.
As bombas d´água atualmente tem hélice de material plástico, que é comum soltar do eixo. Seria bom retira-la para conferir.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Carlos tem razão, se entrar ar no sistema a bomba não puxa.
Coloque Bardahl Radclean e deixa 1 dia lá. Deve ter entupido as galerias do cabeçote.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
....Ou como disse o Mello em outro tópico, pode ser ponto de ignição muito adiantado.
danielfjb
- Registrado em: 26 Ago 2009, 17:27
Re: Bomba dagua
fala ai antonio nao sei se lembra de mim...
daniel quem comprou seu monza cinza lembra???
cara verifica se seu sistema esta com ar o meu estava assim mesmo
aé to com um monza tubarao tb rsrs
Antonio
- Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Re: Bomba dagua
fala ae Daniel, cara isso foi em 2008 ja faz um tempo,rs depois dakele monza ja estou no segundo, peguei um class 93 e agora to com um SL 93 pretao.
abraço irmao.
abraço irmao.
monza 92/93-1.8 SL - alcool/GNV
Pilares-RJ
Pilares-RJ
