Página 2 de 6
Re: Melhor Dimensão de Pneu Para Roda 15
Enviado: 09 Mai 2012, 20:17
por david crozeta
Eu acho que a melhor medida 15'' pro monza é o 185/55 esse é show de bola!
Enviado: 10 Mai 2012, 02:25
por pablopttm
fabioherian escreveu:Cara quero trocar o meu perfil 50 por 55 ou 60, tenho preferência pelo 60, quero o conforto depois que infelizmente usei o 40, troquei toda as molas e amortecedores, queria colocar um perfil tipo 205/60/15.
Amigo , essa não é uma medida exagerada para o monza ? digo isso porque essa é a medida de Omega 4.1
O monza do Chacal usa pneus 195/60/15 da yokohama , Mesmo na TEORIA sendo a medida de qualquer pneu convencional esses YOKO,TOYO,DUNLOP por ter uso esportivo tem o desenho modificado dando a impressão do pneu ser menor e proporciona a mesma estabilidade de uma outra marca.
Enviado: 10 Mai 2012, 09:49
por vrsilva
Outra marca que tem o desenho totalmente voltado para a estabilidade, é os da Continental, eu já usei deles 195/50R15 num palio meu, e eles eram mais finos um pouco que os de outras marcas, porém estabilidade total, nunca cantei pneu com eles, nunca desgarrou em arrancadas fortes... na chuva, que chuva que nada, ele nem sentia isso... era o modelo ContiEcoContact 3, já saiu de linha, mas Continental é top demais. Yokohama e Toyo são excelentes também, o único problema que sempre ouço falar deles, é o desgaste, que é rapido demais... acho que são pneus mais para quem participa de eventos como trackday e tals... quando eu tiver rodas 15 no meu monza certeza de que colocarei Continental novamente.
Enviado: 10 Mai 2012, 10:05
por fabioherian
Falar com quem entende é outra coisa, vou um dia é claro, mudar para 195/60/15, gosto assim, mesmo não aparentando mudar muito como os amigos disseram acima, gosto da aparência do antigo Azera, aqueles pneus dão uma impressão de força pro carro, quero meu carro com essa impressão, mas lógico, não vou fazer nada sem saber com quem entende e já tem experiência nisso, agradeço muito a vocês e parabens pelo grande conhecimento. :smt023
Enviado: 10 Mai 2012, 13:36
por vrsilva
Depende que tala que é o seu pneu? 205?
Porque a medida do perfil é feita da seguinte maneira, por exemplo o meu pneu, ele é 185/70R13 a tala ou largura é 185mm ou 18,5cm, o perfil 70 significa que, o perfil tem 70 porcento da tala ou largura do pneu, ou seja 185*0,7 = 129,5mm ou 12,95cm.
No caso de um pneu para roda 15
195/45 = 195*0,45 = 87,75mm ou 8,775cm
195/50 = 195*0,5 = 97,5mm ou 9,75cm
195/55 = 195*0,55 = 107,25mm ou 10,725cm
195/60 = 195*0,60 = 117mm ou 11,7cm
No caso do aro 14 é 185/65R14 portanto 185*0,65 = 120,25mm ou 12,025cm
Aro 17
205/45 = 205*0,45 = 92,25mm ou 9,225cm
Acredito que perfil 45 só no 205 pois no 195 deve ficar muito pequeno, acho que R17 no 195 só perfil de 50 para cima.
Veja que o pneu 14 fica bem proximo do 13 assim como o 15 com perfil 60, o que vai mudar mesmo é o resultado final montado na roda que ficam bem maiores, lembrando que alterar o diametro do conjunto roda/pneu não é permitido por lei, se aumenta a roda diminui pneu para ficar dentro do padrão, claro que policial nenhum vai medir isso, mas numa eventual vistoria pode acontecer.
