Putz, o monzao vai ficar show mesmo !! Sim, uma bela motivacao !! Boa sorte ai amigo !! :smt023rlmo escreveu:Você disse tudo gabri_hawk, na realidade eu tenho outras motivações. 1º não abro mão do meu Monza, 2º consegui um motor do Vectra Expression, 2008, Flex com a ingeção, colocado e num preço muito bom. Vou continuar com meu Monza, que eu hoje pago R$159,30 de documento, completasso, e com motor novo de 127,6 CV. Quer mais motivação do que isso?
Motor do Vectra expression 2008 no Monza
gabri_hawk
Re: Motor do Vectra expression 2008 no Monza
De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !-
lucaspogg
- Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
boa sorte ai =) e vai postando fotos pra gente ver como vai ficando!
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
rlmo
- Registrado em: 27 Jun 2010, 21:13
oi lucaspogg, tudo bem?
então...
Depois de muito refletir, mandei a máquina ontem 16/05 para oficina. Assim que estiver pronta a troca de motores, posto as fotos.
então...
Julio Cesar Ledo
Boa sorte amigo acompanhando !! = D
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Rodrigo Rocha
- Registrado em: 25 Jul 2009, 11:42
Rafaelo, tbem to pensando na troca de motor do meu monza, se colocar motor e caixa do vectra 2.2 terei que adaptar o sensor vss? E esse detalhe da ecu, como meu motor é carburado, tem que fazer esse outro detalhe? Ou só colocar conforme é no vectra
Rodrigo Robert Rocha
Monza SL/E 1.8 2 portas 88/89 Azul médio
Clio Autenthique 1.0 8 valvulas 4 portas 06/06
(Dentro de alguns dias) Escort XR-3 MK4 88/88 Amarelo Citrino
se usar a caixa original do 2.2 a F18 vai ter que trocar o sistema da embreagem pra mecanica dessa forma da pra usar o sensor original VSS dessa caixa. agora usar a caixa do carburador da pra colocar um sensor VSS do monza so nao sei te dizer se vai ser correto o valor. tenho poucas informaçoes a respeito dessa IE
rlmo
E aí galera!!!! Peguei meu monzão ontem.
Minha máquina ficou 10.
Coloquei o motor flex do vectra expression 2008, a ingeção com seu chicote , reservatório de partida a frio, o acelerador eletrônico, a chave codificada,bomba de combustível flex.
Depois coloco as fotos.
Guily22
- Registrado em: 14 Mai 2012, 01:02
Boa noite rlmo, beleza?? cara queria saber como vc fez com a questão do imobilizador, vc disse que utilizou o kit original, mas vc precisou do painel tambem??, como fez a instalação eletrica do imobilizador, e conector de diagnosticos?? - to nessa parte e ta fd desenrolar. se tiver algum esquema elétrico que mostre fio, cores e conectores molhor ainda.
Valew!!
Valew!!
