Tampa porta luvas
Vinicius Renan
Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Re: Tampa porta luvas
Mensagem não lida por Vinicius Renan »
teste escreveu:Não consegui posta... ta pedindo login...
eleta sem limitador!!! o meu tbm ta assim, fiz uma gambiarra com um pedaço de fio fico +\- , pelo menos eli não bate mais na porta!!
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
teste
Mensagem não lida por teste »
Vinicius Renan escreveu:
mas como eh esse limitador??
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
São duas hastes, uma de cada lado da tampa, que mantem a posta alinhada ao abrir e, com final de curso, deixando a tampa aberta mais ou menos na posição horizontal. No Monza com ar-condicionado há apenas uma haste do lado direito e, no modelos mais antigos usa uma espécie de fio do lado esquerdo.
WizardMaster
teste escreveu:Puxa galera... esse porta luvas ... alguem ja deve ter passdo por isso... o porta luvas do monza encosta na porta neh(ou meu ta querbrado) ai se vc abre ele com a porta do carona aberta ele desce mais... e se fexa com ele aberto arriscado estraga... cuidado ai galera... t+
Eita eu tbm enfrento o mesmo problema teste, se o porta luvas estiver aberto quando a porta é fechada ela empurra a "tampa" pra esquerda bem ali onde fica aquela gradinha do autofalante da porta, mas ja estou esperto com isso até acostumei...no meu caso aquela "cordinha" de plastico que fica ali no lado esquerdo da tampa arrebentou (ñ me pergunte como) por isso a tampa desce tanto.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
teste
Ah eu nem sabia que tinha cordinha rs.. ja comprei sem... mas bom sabe... Na hr eu pensei... não acredito que a GM fez isso.. mas eu tava enganado
filipenogueira
amigo teste, o nosso não é com cordinha e sim limitador, a minha tampa original tem somente do lado direito (mesmo não tendo A/C) e já chegou a quebrar mas consegui utilizar de um recurso alternativo e ficou show, mas quebrou a dobradiça e acabei comprando uma outra tampa com dois limitadores, realmente a minha não fecha 100% a ponto de alinhar com o tabelier mas fecha sem problemas, uma leve empurradinha já fecha, só preciso é criar coragem e forçar um pouco pra transplantar as fechaduras pra manter com segredo da original pra que está agora.... realmente sem limitador eu acho que pega na tela do auto falante mesmo, tem que ficar esperto pra não quebrar as dobradiças numa fechada de porta...rsrsrs....Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
teste escreveu:Ah eu nem sabia que tinha cordinha rs.. ja comprei sem... mas bom sabe... Na hr eu pensei... não acredito que a GM fez isso.. mas eu tava enganado
Só para os modelos com A/C até 90 mais ou menos. Para modelos sem A/C ao invés de uma cordinha do lado esquerdo e haste limitadora do lado direito, são duas haste, uma de cada lado.
Meu Monza GLS 96 com A/C de fábrica nunca teve a cordinha. Há o furo no porta luvas para colocação da cordinha, mas não tem na tampa. Só tem a haste limitadora do lado direito.
Vinicius Renan
É tipo um arco que no seu e no meu caso era fixado na tampa pelo lado interno e do lado direitoda tampa, repare se tem alguma marca tipica de plastico quebrado nessa parte que citei!!! se vc encontrar essa marquinha de plastico quebrado vai conseguir deduzir como eli era>>>...
