Ignição
Re: Ignição
teste escreveu:como vcs fazem esse teste? tira vela . ela ligada ao carro da partida?
o plug que entra no distribuidor use ele com uma vela plugada nesse cabo aterrada no negativo, e de partida normalmente. a faisca tem que ser "grossa" e azulada se for fina amarelada pode tar com problemas no modulo HEI ou na bobina.
MonzaClub20EFICHZ
Re: Ignição
Concordo com o Luis Carlos 20 K é muio, mas não ficou claro se colocou o multímetro em 20K ou se a resistência é 20 K, por isso nos diga que valor apareceu no multiteste quando colocou ele na escala de 20K. Não pode dar maior que 10K o ideal é de 8K para baixo.
teste
Re: Ignição
Mensagem não lida por teste »
Rafaelo escreveu:
COmo assim aterrado no negativo? não estraga motor? tem pirigo de leva um chock neh?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Re: Ignição
Aterrado no negativo seria em qualquer parte metálica do motor, câmbio ou carroceria.
Se não tomar cuidado, pode levar um choque elétrico mesmo. Apesar de ser alta tensão, é só o incômodo, mas não mata, rsrsrsrs!!!
teste
Re: Ignição
Carlos A. Freire escreveu:Aterrado no negativo seria em qualquer parte metálica do motor, câmbio ou carroceria.
entao eu ligo a vela. e encosto ela em alguma parte do carro?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Ignição
melhor se prendesse ela e pedisse para alguem dar partida e fica observando.
segurar nao e aconselhavel,mas tambem nao mata.
agora,se usa marcapasso ou alguma coisa do genero,pode dar velorio.
teste
Re: Ignição
Rs pode cre em.. loco mesmo essa eu nao sabia.. vai sai um faiscona entao... legal.. sempre via o pessoa fala que tinah centelha.. mas nunca tinha perguntando
Re: Ignição
teste escreveu:COmo assim aterrado no negativo? não estraga motor? tem pirigo de leva um chock neh?
tem se deixa o dedinho ali vai leva um choquinho :lol: é so pega a ponta do cabo da vela e deixa encostado em alguma parte metalica do motor quen ao tem perigo de choque. desde que o local nao esteja molhado e o cara nao esteja de pe descalço. e só alguem dar partida algo muito simples de fazer. nao, nao estraga nada.
ja levei algums choquito nessa vida e nunca me matou. é como o carlos falou é mais um "acorda menino" do que cadeira eletrica. é baixissima amperagem
