instalação da bateria pro som
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
fabio_souza
Registrado em: 21 Set 2010, 18:11
Re: instalação da bateria pro som
Mensagem não lida por fabio_souza »
estou com ela a 2 semanas liguei um modulo que tenho aki e funciono tudo certinho por isso tava pensando em por ela no carro pra alimenta o set que descrevi anteriormente.
Eu não tenho um carro,tenho um MONZA!
rafaelchaves
Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
Mensagem não lida por rafaelchaves »
alguns caminhões MB usam bateria de 24 v 100 amp
Editado pela última vez por rafaelchaves em 27 Fev 2012, 13:07, em um total de 1 vez.
david crozeta
Cidade: Curitiba
fabio_souza escreveu:inicialmente eu tava querendo monta o seguinte set
2 bravox uxp
2 selenium d250x
2 ST200 ou ST400
Qual módulo?
Eu gosto desse sub ai, uso um de 10''
Monta eles, se quiser colocar a bateria na mala ok, pode puxar um fio de uns 10mm pra alimentar ela e coloca um disjuntor pra cortar com o motor desligado.
Mas ai vai de você, se não vai ficar com o som tocando muito tempo com o carro parado eu nem faria isso.
Colocaria uma boa bateria no cofre e depois investiria em um alternador mais forte.
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
valeu amigo.eu nao sabia e acho que muita gente tambem nao. :smt023
fabio_souza
pra tocar os 2 UXP inicialmente to pensando num roadstar 1200D
rafaelchaves
so a titulo de conhecimento os caminhoes urbanos da MB ate o modelo 15180 usam bateria 1 bateria de 12 v 150 amp e alguns 13180 usam de 24 v 100 amp
david crozeta
Cidade: Curitiba
fabio_souza escreveu:pra tocar os 2 UXP inicialmente to pensando num roadstar 1200D
Fica bom ..já tive esse módulo ...o problema é o consumo alto que ele tem...com o motor parado é interessante uma bateria auxiliar mesmo...
ImagemImagem
david crozeta
Cidade: Curitiba
rafaelchaves escreveu:so a titulo de conhecimento os caminhoes urbanos da MB ate o modelo 15180 usam bateria 1 bateria de 12 v 150 amp e alguns 13180 usam de 24 v 100 amp
Sim..mas se usam 2 baterias em série para gerar os 24v...
ImagemImagem
