motor de arranque não desliga mais!!! urgente
Re: motor de arranque não desliga mais!!! urgente
Josiel freire escreveu:monzeiros. não sei mais o que fazer esse motor de arranque é novo ainda faz uns 6 meses que coloquei. vo fazer a troca do comutador de partida talves esteja trancando.
Uma coisa estranha é que a bateria morreu, bom, fiz uma ponte o carro pegou numa boa o motor de partida funcionou normal. Porém ao voltar a ligar o carro pegou pesado e o motor ligou mas motor de partida não desarmou.
ou é comutador de partida, ou é bateria muito fraca e o motor de partida não desarma.
bom, vou dar um tiro no escuro e trocar o comutador de partida. e da uma carga na bateria.
MAS E AI PESSOAL MONZEIRO.. HELP, HELP!!
Tanto o comutador como o automático do motor de partida podem ser testados. Não recomendo trocar peças boas por peças novas. Faça os testes pertinentes a cada componente do sistema de partida, faça o reparo trocando apenas o necessário.
Não se desespere, esses testes são fáceis de ser feito. Se tiver dificuldade, procure um auto elétrico de confiança.
Josiel freire
Registrado em: 14 Ago 2011, 19:22
Mensagem não lida por Josiel freire »
Bom di carlos,
Para fazer os testes, tem como dar umas dicas, eu tenho em casa os aparelhos, multimetro etc...
abraço :smt023
Veja se ao dar partida, o fio que vem do comutador se mantém energizado.
Também pode soltar o fio que vem do comutador e fazer a partida diretamente pelo motor de arranque, jogando tensão no terminal do automático, onde vai o fio do comutador. Se não desligar o defeito está no motor de arranque.
No motor de arranque pode ser o defeito no automático ou algo está prendendo o mecanismo de retorno do bendix.
Josiel freire
ok, deixa eu ver se eu entendi.
..no motor de arranque: ao dar a partida verificar se o fio que vem do comutador fica energizado.
colocar tensão 12v no motor de arranque no terminal automatico...
abraço
Ao dar partida aparece 12v de sinal de partida no terminal do automático e some ao soltar a chave. Se isso estiver ocorrendo, o problema não está no comutador.
Se soltar o fio do comutador no motor de partida, e fizer a partida diretamente no motor de arranque energizando o terminal que recebe o sinal de partida, se o problema continuar o defeito está no motor, já que o comutador está solto e isolado.
Tem que abrir o motor e verificar se o transporte do bendix não está prendendo ou se o automático também está ok.
Josiel freire
.. fiz o teste de colocar 12v direto no motor de partida,( no lugar do fio preto e vermelho)e o motor não deu a partida e saiu faisca, mas voltou ao normal o carro liga e o motor de partida funciona perfeito não sei se foi um curto...
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Vê se o pessoal entendeu (nem eu), vc ligou o fio vermelho/preto direto na bateria, esse fio é o da partida que vem da chave e vai para o solenoide. Como vc fez isso, não funicionou a partida e ainda saiu faisca e depois voltou ao normal? :smt017
Josiel freire
.. não, não, foi um teste que o carlos pediu que eu fizesse.. era alimentar o motor de partida com 12v para testar se era problema no comutador de partida.
