Sensor de Velocidade
Re: Sensor de Velocidade
MK Pontes, quando o cabo faz curva muito grande força muito o sistema. Meus amigos tiveram apenas o cabo novo quebrado, menos pior, pois o sensor tem custo mais elevado. O curioso é que o cabo quebrava no máximo em 2 dias.
leovcmendes
- Registrado em: 15 Fev 2012, 16:44
Carlos A. Freire escreveu:MK Pontes, quando o cabo faz curva muito grande força muito o sistema. Meus amigos tiveram apenas o cabo novo quebrado, menos pior, pois o sensor tem custo mais elevado. O curioso é que o cabo quebrava no máximo em 2 dias.
Como foi resolvido o problema? O meu quebra no máximo em dois dias também, estou no terceiro cabo de velocímetro, ja passei de dois jeitos e mesmo assim ainda continua quebrando. Ja lubrifiquei o cabo, mandei olhar o velocimetro para ver se não estava travando. Porem o problema persiste.
leovcmendes
leovcmendes escreveu:Carlos A. Freire escreveu:MK Pontes, quando o cabo faz curva muito grande força muito o sistema. Meus amigos tiveram apenas o cabo novo quebrado, menos pior, pois o sensor tem custo mais elevado. O curioso é que o cabo quebrava no máximo em 2 dias.
O carro esta com o velocimetro funcionando normal sem o sensor. Estou andando sem o sensor e esta marcando velocidade normal
Se não quebra sem o sensor o defeito é dele, o que não é muito comum.
Como disse lá em cima, a passagem lá no painel não deve ter curvas acentuadas. Se isso ocorrer vai quebrar o cabo.
Repare na hora de afastar o painel para encaixar. Se estiver errado a curva será quase de 90º o que causará problemas.
leovcmendes
Carlos A. Freire escreveu:Se não quebra sem o sensor o defeito é dele, o que não é muito comum.
Carlos, troquei o sensor de velocidade, desmontei o painel e verifiquei as curvaturas do cabo do velocímetro, hoje é o primeiro dia que estou andando com o novo sensor, aparentemente esta normal.
vo andar esse feriado e posto o resultado semana que vem. Bom feriado!
Ao desmontar o painel havia erro na passagem do cabo? O cabo fazia curva muito acentuada?
leovcmendes
Tipo ele estava colocado abaixo da barra de volante, fazia uma curva de uns 70 graus, dai passei por cima da barra, fazendo uma curva bem menos acentuada, ficou uns 30 graus. Eu reparei que o indicador de marcha não acende quando você esta de segunda. Acende 1º, 3º, 4º e o motor ficou lizinho, antes ele oscilava muito a marcha lenta.
Verifique a aplicação do sensor de velocidade. Para câmbio manual deve ser de 8 pulsos.
