Alimentação de um HD no monza
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
- Registrado em: 27 Dez 2007, 00:14
Olha, nesse link tem um tutorial de como ligar um CD-ROM de PC num carro para som. A ligação é igual à do HD.
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/746
Mas eu creio que vc terá um problema. Eu tenho um HD externo com uma saida USB e eu tentei ligar num CD com entrada USB mas por conta do tamanho (40 GB) o CD Player não consegue ler. Esse modelo tem capacidade de ler apenas drives de até 4 GB. Boa sorte!
Creio que não seja isto!!! Talvez a saída USB do seu player não forneça corrente bastante para alimentar o seu HD. O meu player já testei até com o HD de 250gb do meu pc e leu. Se o seu hd for de note, 2.5 ele precisa de mais de 500 mili ampeires, por isto alguns tem 2 saídas USB, uma para energia e outra para os dados somente. Hd de 1.8 não tem problema.bruxobeto escreveu:Olha, nesse link tem um tutorial de como ligar um CD-ROM de PC num carro para som. A ligação é igual à do HD.
Realmente, interessante o link, mas ele não tem para limitar a corrente a 12v sendo que a bateria fornece até 14v as vezes podendo queimar o mesmo.
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
sem falar q HD tbm é muito sensivel a impactos, qualquer pancadinha pode danifica-lo
- Cidade: CERQUILHO
Talvez um 7812 em série com resistor de fio, com capacitor, Microfiltros, e um zenner possa ser utilizado os 12V da bateria. Quanto ao 5V sugiro um carregador de celular sem uso, aí vc desmonta ele e pluga nos 5V do HD.
