Coxim Amortecedor.
Re: Coxim Amortecedor.
rafamts escreveu:Pessoal, como identificar um coxim danificado? Sinto meu carro roncando um pouco do lado do motorista.
Quando o batente de borracha ..., quer dizer que está dando muito final de curso.
Veja bem, roncado é rolamento.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Luiz, o que seria dando muito final de curso?
rafamts escreveu:Luiz, o que seria dando muito final de curso?
Amortecedor cansado, em qualquer desnível mais grave, o amortecedor bate no final.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Ok, nesse caso acredito meu carro está ok quanto ao coxim. Entretanto tenho fortes estalos ao esterçar a direção. Suspeitei do rolamento de peso, mas observei que meu calço de mola está com pequeno rompimento. Não sei se pode ser elo o causador do problema...
Com o coxim na mão, com uma chave de fenda force a bucha a procura de trincas. Quando quebrado, ao virar totalmente o volante se percebe que quebrou ou ainda, segurando a arruela de calço onde prende o amortecedor, ao mesmo tempo que balança o carro dá para sentir folga quando quebrado. Pode comparar o movimento com o outro lado caso apena 1 esteja quebrado.
Esses estalos que mencionou nessa mensagem e outra que postou, não está muito claro. Existem vários tipos de estalos com causa diferente e ocorre em situações diferentes.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos, essa folga na arruela do calço para mima era normal. Issso quando pouca a folga. Vou fazer o teste mencionado.
Rafael
