Bomba De Combustível (carburado) E Seus Defeitos
- Registrado em: 10 Nov 2011, 12:50
Re: Bomba De Combustível (carburado) E Seus Defeitos
Eu tambem tive problema com a minha no meu caso, primeiro a que estava no carro teve desgaste naquele pino e assim não acionava a bomba, ai troque e por questão de $$$$ coloquei uma paralela se não me engano da marca Platium um ano depois o carro deu piti levei, levei em um mecanico perto do meu trabalho ele disse que tinha estourado o diafraguima e estava passsando alccol para dentro do motor meu oleo ficou puro alcool pois nunca imaginei que isso pudesse acontecer.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
É..pelo jeito o problema é corrosão do álcool mesmo...
Parece que os dois pratos que prendem o diafragma não tem tratamento para corrosão!
Pois as demais peças tem uma coloração diferente e não tem sinais de ferrugem!
Essa bomba que comprei é de fabricação de 2011, tem umas gravuras diferentes e quem sabe numa dessa mudaram a qualidade das peças internas?!
Essa foto mostra como deve ficar o comando para facilitar a colocação e aperto da bomba!
Mas de um jeito ou de outro ela entra numa boa...
MONZA CLASSIC-SE 1988
- Registrado em: 18 Set 2008, 22:31
Cara!! Aconteceu comigo a mesma coisa há um tempo atrás. Troquei umas 5 bombas da Brosol tudo através de garantia. Quando não era álcool era óleo que vazava. Disseram que o cárter que estava com uma pressão muito alta ocasionando o problema mas isso foi descartado pelo mecânico que fez os testes. Chegamos a conclusão que foi erro na linha de montagem de um certo lote de bombas pois muita gente reclamou. Coloquei então uma paralela e acabou o problema.
Paulo Santos
Monza 91/91 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Completo (-) ar.
Monza 88/88 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Trio elétrico.
Kadett 98/98 GLS 2.0 Flex Completasso.
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
agora mais uma dúvida:
utilizo uma bomba brosol, combustivel é alcool, mas tem um afastador maior do que tem na foto acima,
minha bomba não bate,e não dá falta na final, ou seja, consigo manter altas rotações no motor sem problemas.
Qual estará incorreto?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Acredito que um pouco mais grossa seja ideal.. a sua é aquela preta,tipo de borracha?monzausado escreveu:agora mais uma dúvida:
Eu procurei, mas só encontrei esse baquelite ai tipo de cortiça ou de plástico,mas pelo que vi ele poderia ser mais grosso sim e não vai dar falta, vai trabalhar corretamente.
acredito ser de borracha, mas é de cor branca,( amarelada)
- Registrado em: 12 Fev 2013, 12:54
Bem, a bomba que tem no meu é uma de Plástico, comprei o carro faz pouco tempo e fiz algumas viagens, mas a última ele começou a dar falta em subidas íngremes e depois que esvazia a cuba, então comprei essa Brosol, depois posto as fotos da de plástico...
EclypX Channel Youtube
www.youtube.com/eclypx
- Registrado em: 21 Abr 2013, 19:41
:smt023 eu ando com uma paralela marca kobla fabricada na argentina, eu mesmo troquei a um ano, ate agora sem problema, nem sempre original é melhor!
monza sle 2.0 gasolina 1991/1991.
