Para fazer uma limpeza do motor sem ter problemas, meu pai sempre fez a lavagem junto com a limpeza da tbi e distribuidor, então retira-se o tbi fora, fecha o coletor de admissão com algum saco bem preso, e tira a tampa do distribuidor fora juntamente com os cabos de vela e também envolve este com algum sace plasitco, é importante também proteger o respiro da caixa de cambio, só colocar algum saco plastico em volta, proteger também a bateria ou até retirar a mesma fora, proteger as velas, para evitar ao maximo oxidação nos terminais das mesmas, e proteger a bobina de ignição, feito isso pode proceder a lavagem sem problemas algum.
Lembrando que nunca usar agua com pressão alta, o correto é usar um bom removedor de graxas e gorduras, e alguns varios pincéis de varios tamanhos, jogando agua com a torneira sem bico de pressão, molha as partes a serem lavadas e borrifar o produto limpador sobre a area, e limpar com os pincéis conforme for possível, depois só retirar com agua, se necessário repete o procedimento até que chegue no resultado esperado. e evitar ao maximo de jogar agua onde foi protegido por segurança.
Pode ser usado WD40 para a limpeza porém é um pouco caro e não deve render muito, pois ele evapora muito rápido, mas pode ser aplicado depois de ter feito a limpeza com o produto limpador..
Eu vou ver se eu dou um trato no meu e tiro umas fotos, se conseguir fazer eu posto aqui...
Limpeza do motor com K30 - AJUDA
Re: Limpeza do motor com K30 - AJUDA
filipenogueira
valeu vrsilva, eu queria muito dar uma limpada pois ta sujo pra caramba o meu mas fico com receio do outros fazerem e sinceramente, tem que ter muito saco pra fazer isso em casa e prefiro usar esse tempo pra arrumar umas coisinhas no monzão, mas quem sabe um dia consigo tirar uns dias de folga ou nas férias e ter paciência pra fazer...rsrsrs. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Lexa
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Concordo plenamente... Carro como Motor Sujo é igual Mulher com cabelo sem cuidar.... não tem Graça...rs.....danilo-sn escreveu:nada aver, nao tem coisa melhor qdo vc levanta o capo e ta la o motor tinindo de limpo fica parece q o carro é novo kkkkkkkkkkkkkkkkkk, no meu e no outros q tinha aki em casa nunca deu problema no caso do monza é só colocar uma sacolinhaplastica de mercado no distribuidor....RicardoDS escreveu:Na minha opinião motor não se lava.
Capo está lá pra esconder o motor, deixa sujo.
Pra não dar galho tem que isolar muito bem todas as peças que não podem levar água.
abs.
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
adhermonza1976
- Registrado em: 22 Nov 2011, 20:50
para limpar o motor dos meus meninos eu uso querosene e sabão de coco.fica limpo e seco,sem ficar soltando aquela fumaça.é só ter tempo e paciência.
