Problema de aquecimento! Me ajudem!
Antonio
Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Mensagem não lida por Antonio »
Bom dia TIO ted, a ventoinha é nova troquei ela tb
a agua ta circulando sem problema e nao tem entupimento tudo q diz respeito ao motor ja foi verificado e nao resolveu nada!
tio ted
Registrado em: 19 Dez 2007, 02:38
Mensagem não lida por tio ted »
Ai fica difícil, você já trocou praticamente todas as peças que fazem parte do sistema de arrefecimento do carro e ainda continua com o problema!!
Já testou o compressor do ar, derrepente ele ta "amarrando" o motor mais do que deveria, e a pressão do gás ta OK?
O radiador do ar que fica na frente do radiador do motor ta limpo? Derrepente ele ta obstruído e não ta permitindo a passagem do ar para o do motor. Se bem que acho que isso você também já observou, mas sei lá, ta estranho!
Antonio
é tio ted ta mesmo,agora voutrocar o cabeçote vamos ver oq vai acontecer
ta parecendo até aquela sua novela,rss
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
cabrero esse treco ai!!!
Me parece ser algo no ar condicionado mesmo!!
Talvez quando ele liga nao está ligando a ventoinha.
E algum circuito nao deixa ela ligar somente pela temperaturo do sensor normal!!
Amauri RJ
Registrado em: 12 Dez 2006, 09:51
Mensagem não lida por Amauri RJ »
Galera, falei pessoalmente com o ANTONIO, como ele mencionou, tudo foi trocado e o carro dele continua aquecendo quando liga o Ar e quando ele dá uma pisada no acelerador, tipo ele andando a 80 o carro não esquenta e funciona perfeito, mas se ele andar a 100 o carro começa a esquentar a ponto de ferver a água do sistema. O mais impressionante é que se ele pegar um engarrafamento o carro não esquenta.
O cara ja trocou: Eletroventilador do sistema de arrefecimento, Bomba D´agua, Valvula termostática, Sensor de temperatura (que fica no corpo da válvula termostática), Sensor de temperatura (que indica no painel), Radiador, Retificou 2 vezes o cabeçote, retificou o motor e etc. :oops: :oops: :oops: Tudo que vcs possam imaginar ele trocou. Mas tem uma peça que ainda não foi trocada. CENTRAL DA INJEÇÃO. Eu falei pra ele que algum ingraçadinho poderia ter retirado a peça do dono anterior e colocado uma central diferente. Então, se alguém aqui do RJ, souber de alguma loja que faça testes na CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, ou tenha uma similar do MONZA CLASS 93 pra testar, seria muito interessante indicar pro cara, ele tá com uma má impressão muito grande do MONZA TUBARÃO, pois ele tinha um outro MONZA que era só alegria. Tô correndo atrás pra vc meu camarada, estou vendo se consigo achar alguma loja aqui no RJ que tenha uma central dessas pra fazer o teste pra vc.
Atual - Ford Focus 2010/2011
26.000 km originais... único dono
Monza para sempre ...
Antonio
grande amauri,valeu pela moral cara
abraçao.
Marcell 500 EF
Para de pensar um pouco na mecânica e pensa mais na elétrica!! Talvez, algum fio pode estar cortado, a trepidação ou o calor do motor pode fazer ele se deslocar ou trabalhar alterando a parte elétrica do carro dando problema no arrefecimento!!! Algum fio encostando no metal perdendo corrente ou algum terminal com mau contato.
Antonio
marcell, ja levei em tres (3) eletricistas eles nao acharam nada
