COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIAR?
IRAN-GO
Registrado em: 22 Jun 2010, 16:25
Re: COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIXAR?
Mensagem não lida por IRAN-GO »
Carlos A. Freire escreveu:Seu Monza é SL/E 2.0 EFI com painel digital adaptado ou Classic 2.0MPFI com painel original? Atualize seu perfil...
Verificou se o chicote está pronto no carro?
Não, não achei o chicote.
talvez tenham tirado quando foram adaptar p motor pois a parte elétrica foi pelo menos uns 60% substituída.
Re: COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIAR?
Sem o chicote, terá que fazer toda a adaptação, puxando fios, fazendo conectores e usando relês com fusíveis. É simples porém trabalhoso.
IRAN-GO
Carlos A. Freire escreveu:Sem o chicote, terá que fazer toda a adaptação, puxando fios, fazendo conectores e usando relês com fusíveis. É simples porém trabalhoso.
Mas em se tratando do meu Monza, eu não estou nem aí quanto a ser trabalhoso rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs, mas esse final de semana eu vou fazer.
Um outra dúvida... no botão de três pinos o soquete tem os seguintes fios ( farol auxiliar de milha)
um fio amarelo ( em cima), outro verde com azul claro ( no meio) e outro marrom ( em baixo) ... no caso por que tem três pinos? se no caso de eu eliminar um fio desses qual eu tenho que eliminar?
no botão do farol de neblina tem 4 pinos mas no soquete saí 5 fios da seguinte forma:
cor creme com verde ( em cima lado esquerdo), cor branco com preto ( em cima no lado direito), roxo com branco ( no meio) e em baixo saem dois fios no mesmo pino um marrom claro e outro escuro.
por que esse tanto de fios?
Desculpe estar tomando seu tempo e o dos outros monzeiros.
E obrigado pelas dicas.
Quanto as cores, não tenho essas informações. Use o esquema elétrico do Monza 90, para tirar essas suas dúvidas.
Os botões do farol de neblina e de milha são iguais. Será que não pegou botão de desembaçador?
IRAN-GO
Carlos A. Freire escreveu:Quanto as cores, não tenho essas informações. Use o esquema elétrico do Monza 90, para tirar essas suas dúvidas.
Beleza , mas em todo caso o Sr. já me ajudou d+.
Os botões eu comprei de um user aqui do monzeiros, inclusive eu ainda nem depositei a grana dele por falta de $$$$$.
Mas então eu posso deixar de usar alguns desses fios né?
Pelo que andei pesquisando, no painel digital não tem esquema de luz de aviso para faróis auxiliares então vou ligar os botões apenas nos faróis.
Muito obrigado pela ajuda.
Os terminais são para chave e outro de alimentação do led do botão.
