CORSA MILENIUM
Frederico1Freddy
- Registrado em: 16 Mar 2009, 18:19
- Cidade: Anápolis
Re: CORSA MILENIUM
Legal mesmo o corsa, já fiz um test drive em um 2001 1.0 8v gasolina carro usado e me surpreendeu como carro 1.0 esperto, econômico, porta mala grande é um ótimo custo e benefício. Esse motor 1.0 16v tem qtos cavalos?
Re: CORSA MILENIUM
Celta é bem esperto, e muito econômico!RicardoDS escreveu:Tá legal o Corsa, bem original.
Quando peguei o Celta, estava na verdade procurando um Corsa. Minhas opções estavam entre o hatch 4 portas e o sedan. Mas como queria 1.6, a grana acabou não dando... na época esses carrinhos estavam super-valorizados aqui, aí acabei ficando com o Celta (se não deu pra ter motor, tentei ao menos pegar algo mais novo).
Acho que foi uma ótima escolha! :smt023
Esse que é 99/2000 é 68 CV, se comparado aos 8V da mesma idade é uma grande vantagem! Até porque esse é completo, o que pesa bastante. Até a abertura do porta malas é elétrica igual ao monza!Frederico1Freddy escreveu:Legal mesmo o corsa, já fiz um test drive em um 2001 1.0 8v gasolina carro usado e me surpreendeu como carro 1.0 esperto, econômico, porta mala grande é um ótimo custo e benefício. Esse motor 1.0 16v tem qtos cavalos?
Classic
- Registrado em: 14 Fev 2008, 17:27
- Cidade: Varginha
Re: CORSA MILENIUM
Ola pessoal , me tirem uma duvida pelo monza ter cinto de 2 pontos na trazeira, fica proibido levar crianças no bebe conforto?? fiquei na duvida.weuller escreveu:Boa noite pessoal, como alguns colegas sabem tive que vender o meu SL/E 1.8 pois não possuía cinto de 3 pontas no banco traseiro e não tinha como eu colocar o bebê conforto, então aí vão as fotos do meu carrinho atual.
É um Corsa Milenium 2000. Completo menos Retrovisor Elétrico.
Desculpem mas ele está bem sujinho!![]()
Farol e milhas ligados.
Lateral direita. (Passageiro).
Lateral esquerda. (Motorista).
Veículo visão traseira.
Rodinha original aro 14.
Detalhe interessante! O revestimento dos bancos em tecido personalizado. (Milenium 2000).
Painel completo com conta-giro.
Faltou espaço aí! KKKK
É isso! É um carrinho antigo, porém completo!
Muitos detalhes pra ficar legal, mas por enquanto está bom demais!
Perto do meu ex-monza é um carrinho bem manco! Mas ainda não olhei o sincronismo da correia e nem a pressão do combustível. Creio que um desses dois ítens está com problemas pois quando acelera ele com gosto ele faz um barulho parecendo um compressor de ar! Chega a ser ensurdecedor! Não sei o que pode ser, se é a linha de combustível ou a bomba de gasolina! Ainda tenho que revisar, mas está na hora de pagar o lincenciamento que é a prioridade!
Fora isso é um carro muito confortável e econômico!
O monzão consumia 60 a 80 reais no álcool, por semana, o corsinha consome de 20 a 40 reais por semana na gasolina, pra fazer o mesmo trajeto então foi um bom negócio pelo custo x benefício. (Fora a direção hidráulica que é muito viciante, uma beleza pra estacionar!)
O ar condicionado na estrada gela bem, na cidade demora um pouco se o carro ficar estacionado ao sol!
Espero que tenham gostado! :smt023
Re: CORSA MILENIUM
Não sei responder. Até hoje tenho muitas dúvidas com relação a isso! Já procurei no Site do Dentran daqui e não consegui encontrar.
Como os bebês conforto novos que achei pra comprar são projetados pra cinto 3 pontos, optei pela segurança e troquei o carro!
Manutenção Básica
Pensa uma manutenção cara!
Afffs! :smt021
Troca da correia dentada, rolamento da correia dentada, correia da direção hidraulica e compressor do ar! Troca de óleo e filtro de óleo!
Como não tenho conhecimento de qual correia poderia usar coloquei a AC/Delco (original) e o preço foi de arrepiar, mais de cem reais numa correia é de desistir de fazer manutenção em qualquer carro! :smt021
Quem tem monza tem que sorrir a toa pois a manutenção é muito, mas muito mais barata!
O carrinho também estava com cheiro forte de gasolina toda vez que deixava ele parado por alguns minutos com os vidros fechados! A tampa da bomba de gasolina estava destarrachada, se tivesse enchido o tanque iria vazar por ela! Perigoso isso heim! Mas já foi resolvido!
Por enquanto só!
Falta ainda trocar coifa da barra de direção (sexta-feira) e trocar pneus dianteiros!
Até mais!
Por enquanto só!
Até mais!
Re: CORSA MILENIUM
Weuller, o preço da correia é esse mesmo. Tanto faz se fosse Dayco ou Gates.
Re: CORSA MILENIUM
Tentou ver na accioly?
Estou comprando a correia pro monza lá e lá custa 16 reais, aqui na cidade é 57... é OSSOOO!!
Re: CORSA MILENIUM
Pois é José fiquei assustado, Ainda bem que agora vai demorar trocar essa correia!José Leal escreveu:Weuller, o preço da correia é esse mesmo. Tanto faz se fosse Dayco ou Gates.
Já o óleo foi baratinho, AC Delco custou 12 Reais o vidrinho, e é o óleo recomendado pela montadora, então tá valendo!
Agora é juntar coragem pra trocar as velas e os cabos!
Não tentei, até porque não iria compensar, até chegar aqui minhas férias já teriam terminado! KKKKKKKK :smt005 :smt023vrsilva escreveu:Tentou ver na accioly?
