Desembaçador do Vidro Traseiro
Re: Desembaçador do Vidro Traseiro
Se a medição dos filetes ficaram próximo de 0 ohms, indica que não estão abertos, porém a resistência podem estar alteradas, por isso não conseguem desembaçar o vidro.
Se a medição deu infinito, ou seja não subiu o ponteiro do miter analógico ou não marcou nada no miter digital, os filetes estão abertos.
O fato é que confirmou que a tensão e aterramento estão corretos e por isso acendeu a luz de teste. Para que volte a funcionar corretamente, o vidro traseiro deverá ser substituído.
- waldir
- Cidade: Campinas
Mimoso,
fiquei curioso e fui medir.
Tirei os conectores do desembaçador e medi nos terminais do vidro e apresentou 1,2 ohms
Com isso pela Lei de Ohm descobri que o fusível especificado está com boa margem de segurança... quase 3 vezes (30A)
I= V / R -
I (intensidade da corrente em Amperes) = Voltagem (14V) /dividido pela Resistência (1,2 Ohms)
I = 11,66 Amperes
Potência em Watts dissipada pelos filamentos da grande resistência. P= V.I ( 14V x 1,2) equivale a uma lâmpada de 16,8 W
Veja o texto e a animação: http://www.webmecauto.com.br/cursos/eletrica1_demo1.asp
I= V / R -
I = 11,66 Amperes
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Certo, dei mais umas olhadas e comclui que não tem jeito, fiz toda essa esquematização aí e não deu sinal de vida, vou ter que comprar um vidro mesmo. :smt011 Agora só mais uma dúvida, aquele número que fica gravado no canto inferior esquerdo (pelo lado de fora), logo abaixo da logo da Chevrolet, tem algo a ver como chassi do veículo? :smt017
Todos os vidros tem o número do chassis gravado. Se trocar o vidro, pode mandar gravar esse número na peça nova.
Mimoso
Certo, mas se o vidro for usado, já com outro chassi gravado, posso borrar o número e colocar o meu?
Vai ficar feio...
- waldir
- Cidade: Campinas
Na minha opinião, é melhor não borrar. No máximo gravar novo numero no outro canto do vidro, ou não gravar nada.
Os demais vidros atestarão que pertencem ao mesmo chassis.
manda fazer o polimento de remoçao do numero antigo e grava o novo é bem simples de fazer. quem grava geralmente tem como remover de forma correta. mas acho que precisa apresentar NF da compra.
