Barulho de rolamento ao engatar
Re: Barulho de rolamento ao engatar
Diego Paiva escreveu:No meu opala acontece justamente o contrário... Quando tó com o pé fora da embreagem fica um chiado, quando piso, para. Acho que é o rolamento de embreagem.
Esse sintoma é de câmbio. Rolamento do eixo piloto ou do primário.
Quando a embreagem não está sendo utilizada o rolamento fica livre. Quando pisamos na embreagem, o rolamento passa a atuar. Então, ruído ao pisar rolamento de embreagem, solto câmbio.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Carlos A. Freire escreveu:
Viva! O fórum voltou!! :) :) Mas essa sua observação sua é válida mesmo com o carro parado e desengatado, prof. Carlos?
Sim.
Albert Einsten
Registrado em: 15 Nov 2011, 13:21
Mensagem não lida por Albert Einsten »
avvsilva escreveu:
Albert Einsten escreveu:E quando vc engata 1º ne mesmo com pedau de embreagem pisado isso acontece no meu tambem coloquei um cambio do 89 no meu faz esse barulho tambem dissero que é normal porque rotação da 1º e maior
É exatamente isso o que acontece, você foi um dos poucos que entendeu o que eu quis dizer. Acho que deve ser normal sim, por sinal no Chevrolet Classic 2013 do meu pai os barulhos de câmbio são bem mais altos que no Monza. Esse negócio de barulho em carro é um tanto complicado: você vai em 5 mecânicos diferentes e, mesmo os 5 sendo experientes, cada um diz uma coisa. :smt023
Dificil um cambio não fazer isso eu tinha 4 marcha não fazia então como so 1º faz porque rotação do rolamento maior passa 2ª vai ver que some como 1ª só pra sai é normal.
wtauan
Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mensagem não lida por wtauan »
Fala meus queridos, bom dia, o meu monzera esta na mesma viu, vocês não teriam uma foto, ou, como resolver este problema ? Tipo um, faça você mesmo ? Obrigado e aguardo retorbo.
wtauan
galera, ontem fui trabalhar com o carro, e por incrível que pareça, o barulho parou, tanto na arrancada, quanto á 150Km, alguma ideia colegas ?
O meu Monza está assim...
Carro parado pedal solto, barulho de rolamento. Piso na embreagem barulho para.
E com o carro andando, por exemplo, venho em segunda a menos de 20km/h para subir um meio fio de calçada, daí engato primeira, escuto um barulho agudo igual os barulhos de caminhões em reduzida, aquele barulho agudo IIIIUUUOOOMMMM....!!!!
(obs.: cara louco!)
wtauan
Misericordia, mas esse e o barulho de reduzida uai, agora, o tec tec que escutando quando o carro esta engrenado que é complicado, mas ingraçado que o barulho parou, fui em uma troca de óleo para checar o nivel de óleo da caixa, e esta ótimo e ainda novo kkkkkk, amanha vou levar no mecânico para efetuar a troca do kit de embreagem, postarei noticias.
