ate que este kit nao esta ruim.mas ele vai usar somente 01 motor das travas.o kit vem os 04.o modulo seria o ideal 01 que ja levanta os vidros somente com 01 toque.ficaria com um estilo mais moderno.minha opiniao claro. :smt023 .alguem sabe se o monza saiu com esta centralina ou modulo original?por timm_65 » 23 Ago 2011, 20:32
o kit ideal seria esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dro-4p-_JM
duvidas sobra alarme positron
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: duvidas sobra alarme positron
jesuino b ferreira escreveu:se nao me engano o monza nao saiu com esta centralina de levantar o vidro apos 02 segundos.vamos esperar apareçer quem tenha monza com este sistema original.conheço isto no vectra.acho aquilo fera mas no monza sei nao.se nao tiver para o monza pode ver na positron se eles tem uma centralina que possa ser adaptado.um modelo universal.ai e so comprar ela e instala pois o alarme vai acionar ela diretamente. um abraço
O Monza tem uma central para baixar os vidros com apenas um toque. Se não estiver enganado, a partir de 1994 já tem esse módulo original de fábrica. É apenas para descer. Para subir em condições original é só segurando o botão.
Meu Monza GLS 96 tem o módulo original para baixar os 4 vidros e foi instalado outro módulo para subir com apenas um toque, além de subir os 4 vidros ao acionar o alarme, no meu caso um Positron Exact onde o auxiliar abre o porta malas.
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
e no caso das travas vc colocou uma trava na porta do motorista e uma centralina correto?se é isso ai minhas perguntas ja foram esclarecidas e obrigado pessoal
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
willian duarte escreveu:e no caso das travas vc colocou uma trava na porta do motorista e uma centralina correto?se é isso ai minhas perguntas ja foram esclarecidas e obrigado pessoal
Sim. Foi uma trava escrava na porta do motorista, o alarme Positron Exact, módulo de vidros Soft - P42 e alguns relês. Não foi eu quem fez a instalação desse conjunto, foi feito em uma loja de instalação de acessórios.
faporto
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
Acho que nao vai te ajudar em nada, mas é só para se ter uma ideia.
Eu comprei um alarme Tsr 2000 (xing-ling, mas funciona) e um kit de trava eletrica 4 portas (ling-xing, mas também funciona) por mais ou menos uns 140,00 (contando o frete). Eu mesmo fiz a instalação. Coloquei subida dos vidros e travas ao acionar o alarme, ainda aproveitei o um dos motores da trava para acionar a mala pelo botão auxiliar, e ainda tenho um motor de trava na reserva.
No meu alarme, ja tem uma saida para acionar os vidros, independente da saida auxiliar. Veja se no teu não tb.
willian duarte
o meu tem tb é um verde/preto
