COLOCAR SENSOR ESTACIONAMENTO MONZÃO
- Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Re: COLOCAR SENSOR ESTACIONAMENTO MONZÃO
estou esperando meu sensor chegar, fiz uma importação deste produto, assim que chegar vou fazer a instalação e postar as fotos aqui e ate mesmo bolar uma passo à passo para os
amigos que queiram colocar também.
abraços
abraços
vrsilva escreveu:O que ele quis dizer que o local que ele gostaria de por o sensor tem a alma do parachoques, o que dificulta bastante pra fazer em casa... Eu acho que quando for por o meu vou tentar colocar naquela parte preta lá em baixo do parachoque...
2X
Fica mais bonito, mais discreto e com cara de local original... heheh
é só olhar Fusion, C4 e companhia... são todo bem embaixo do parachoques.
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
Sensor foi colocado no monzão, não deu muito trabalho, porém precisa de muita atenção.
os sensores foram colocados no parachoque mesmo e não naquela parte preta do parachoque embaixo da placa,
coloquei com 38 cm de distancia entre os sensores ...
abraços
abraços
- Registrado em: 03 Ago 2011, 20:05
Instalei o meu domingo passado,nao deu trabalho e so respeitar as distancia dos sensores comforme o manual,dica:marque com canetao e veja a distancia se fica legal antes de furar, se furar errado adeus parachoque :smt021
- Registrado em: 22 Set 2011, 19:28
Eu,coloquei no meu monza tubarão 95 fiz a furação do centro para direita 25cm primeira marcação na segunda com 38cm e so fazer o mesmo do lado esquerdo não prescisei furar a alma de ferro pois levantei a capa do parachoque e passei o fio por cima do elmo para dentro passei pelo buraco da lampada da placa apenas arredando a proteção para não entrar agua depoi a recoloquei no ligar liguei o fio vermelho do sensor no fio listrado preto e branco e o preto do sensor liguei no fio preto do quadro de luz
Posta uma foto para nós vermos, seria de muito valor...!!!
- Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
Tentei colocar no meu GLS ms nao deu por causa da alma do para choque traseiro que fica por dentro do para choque desisti foi ate melhor assim pois eu vi um monza com sensor e nao ficou legal aqueles furos ficou estranho. mas gosto e gosto e nao se discute.
pode deixar que nesse final de semana vou postar fotos do sensor instalado tavrsilva escreveu:Posta uma foto para nós vermos, seria de muito valor...!!!
