Troca de amortecedores...
Re: Troca de amortecedores...
Não creio ter diferença em pressão de amortecedor entre marcas originais, como a Cofap e Monroe. Se não alteraria o projeto do carro. Usei as duas marcas, porém o Monroe que usei era pressurizado a Gás. Sendo pressurizado ou turbo gás, aí sim pode e vai haver diferença com relação ao amortecedor convencional. O pressurizado deixa a suspensão bem firme, chega a fica dura, o que pode incomodar em baixa velocidade com carro leve e em terrenos irregulares. Na rodovia fica muito bom, principalmente com veículo carregado ou pesado.
Tem amortecedor convencional, que tem ação somente quando aberto, ou seja, quando a roda desce e o pressurizado a gás, que tem ação nos dois sentidos.
Se não estiver enganado, a Cofap não produz mais o amortecedor a gás (Turbo gás) para o Monza. A Monroe ainda produz.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Carlos A. Freire escreveu:Não creio ter diferença em pressão de amortecedor entre marcas originais, como a Cofap e Monroe. Se não alteraria o projeto do carro. Usei as duas marcas, porém o Monroe que usei era pressurizado a Gás. Sendo pressurizado ou turbo gás, aí sim pode e vai haver diferença com relação ao amortecedor convencional. O pressurizado deixa a suspensão bem firme, chega a fica dura, o que pode incomodar em baixa velocidade com carro leve e em terrenos irregulares. Na rodovia fica muito bom, principalmente com veículo carregado ou pesado.
Não sei ainda se vo só trocar os dianteiros...
Mas caso resolva trocar logo os quatro, o ideal é trocar as molas também certo?
Marca de molas, quais são as boas, ou ainda consegue para vender da GM?
Eu recomendo trocar amortecedor e molas juntos. Na Accioly ainda deve ter as molas original GM para venda. Comprei as minhas lá. Mas, pode usar a Cofap ou Fabrini sem problemas.
josé augusto
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 01 Jun 2010, 20:10
Mensagem não lida por josé augusto »
teste escreveu:O seu e Hidraulico?............
não é hidraulico! e como ja falaram vc fez alinhamento? cambagem tb deixa meio dura a direção ( ex: se o lado direito estiver muito positivo e o esquerdo estiver certinho quando for virar para esquerda fica meio pesadinho)!
NO PAIN , NO GAIN !
teste
Mensagem não lida por teste »
Carlos A. Freire escreveu:Eu recomendo trocar amortecedor e molas juntos. Na Accioly ainda deve ter as molas original GM para venda. Comprei as minhas lá. Mas, pode usar a Cofap ou Fabrini sem problemas.
Rs. agora ja foi... em vista do q tava o carro ta parecendo 0km...
vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
jshawk
Cidade: Norte
Fui hoje pegar um orçamento numa oficna que sempre levei o vectra...
Porém, eles não vendem mais o COFAP, agora tão vendendo um tal de NAKATA com 2 anos de garantia...
Alguém ja ouviu falar desses amortecedores? Será que presta?
teste
Cofap ainda fabri amortecedor pra monza sim... nakata e uma boa marca mas em se tratando de amortecedor so conheço cofap.
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Mensagem não lida por Renatosouza »
Como relatei em outro tópico, recentemente substitui os amortecedores dianteiros, juntamente com as molas e o kit do amortecedor. Comprei Nakata e até o momento aprovei o resultado, o carro está firme,sem perder o conforto do monza.
