AS VISCOSIDADES DOS LUBRIFICANTES
Re: AS VISCOSIDADES DOS LUBRIFICANTES
Siga as recomendações contidas no manual do proprietário. Pode usar qualquer óleo entre SAE 15W40, 20W40 e 20W50, com API SF ou superior. Então, o API deve usar o que temos de melhor hoje, que é SL ou SM.
Uso viscosidade SAE 20W50 em meu Monza desde que comprei, na época com 30.000km e hoje com 239.000km. Hoje uso AC Delco SAE 20W50 API SL.
Lembre-se que dentro do motor há furos e passagens calibrados para o tipo de óleo recomendado. Alterando essa recomendação, poderá diminuir a vida útil do motor. Os motores atuais tem calibração e tolerância menores do que os mais antigos. Se colocar óleo com viscosidade maior, o óleo terá dificuldades de passar nesses furos calibrados. Se colocar de viscosidade menor, comprometerá o filme que de ficar entre as bronzinas e mancais e entre os cilindros e anéis. Esse problema não será notado em curto prazo.
Vale lembrar que o óleo não tem apenas a finalidade de lubrificar o motor, tem outras finalidades também como: limpreza, arrefecimento, amortecimento e proteção.
danilo-sn
qdo eu tinha o meu monza eu usei nele um oleo mobil 15W40 API SM, e eu achei otimo parecia q na pastida estava virando mais rapido e no alto giro parecia q o motor fazia menor força e o giro subindo mais rapido tbm.
abs.
*VENDIDO*
