Cilindro mestre
teste
Re: Cilindro mestre
Vlw mesmo.. se achar um ai com os seus contatos me avisa ai... muito obrigado
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Re: Cilindro mestre
Lexa e teste,
quando cilindro mestre está ruim, ou ele vai apresentar vazamento, em geral vai para dentro do hidrovácuo e pode também danificar ele, ou perde pressão. Ou seja, ao pisar no pedal sem tirar a força aplicada, ele vai baixando. Para esse teste não é preciso colocar o veículo em movimento.
O barulho de ar saindo é do hidrovácuo. Se for bem baixinho, não é considerado defeito. O defeito comum do hidrovácuo é pedal pesado (duro) ou alteração da marcha lenta.
Re: Cilindro mestre
Meus contatos para peças são Accioly e o Koga Koga.teste escreveu:Vlw mesmo.. se achar um ai com os seus contatos me avisa ai... muito obrigado
Accioly 11 6120-6800
Koga Koga 11 6120-1000
Pesquisando a peça original GM com aplicação Bendix, com código 52256125:
General Motors 52256125 Absoluta (Sao Paulo-SP) 11,3959-7000 1 225,18 CILINDRO MESTRE
Distribuidor 52256125 Calibra (Sao Paulo-SP) 11,3666-5622 1 225,18 CILINDRO MESTRE
General Motors 52256125 Filadelfia (Sao Paulo-SP) 0xx11,2108-9400 1 225,18 CILINDRO MESTRE
Distribuidor 52256125 Grande Sao Paulo (Sao Paulo-SP) 0xx11,2067-2601 1 0,00 CILINDRO MESTRE
teste
Re: Cilindro mestre
Carlos.. o numero que vc passou bate com o que a nafil esta vendendo da Bosch. e la diz que a aplicado a varga... se for esse mesmo o cofigo posso compra sem medo que vai dar no meu servo freio da bendix??
Re: Cilindro mestre
Como disse, converse antes com vendedor.
teste
Re: Cilindro mestre
Aproveitando pra pergunta... quando eu disterço todo meu carro pra esquerda da uns estralo... sera homocinetica? lembrando que meus 4 amortecedor ta sem acção nenhuma... sera q pode se eles tb?
Re: Cilindro mestre
Se for com carro em movimento, principalmente em movimentos rápidos, pode ser a junta homocinética. Se for em pequenas manobras, pode ser rolamento de rodas, rolamento do amortecedor, folga excessiva na suspensão ou direção.
Amortecedor é um item que devemos ter sempre em ordem, bem como suspensão, direção e freios. Recomendo que faça a regularização destes itens o mais rápido possível.
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Re: Cilindro mestre
aproveitando o topico, faz dois meses que troquei o cilindro mestre do meu, mandei o mecanico revisar todo o sistema de freio e tal. Depois de tudo pronto pensei que o pedal ia ficar bem em cima, mas o mecanico disse que todo monza tem o pedal de freio baixo, isso é verdade?
