Dúvida nível de óleo
GEGE
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Re: Dúvida nível de óleo
O meu não tenho problemas...
Marca certinho na vareta!
/Abs...
/Abs...
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Pessoal, penso que um possível motivo para o óleo ficar acima do nível após a troca, mesmo colocando os 4,25 Litros recomendados para os Monzas de 87 em diante, é não deixar o óleo escorrer totalmente após abrir o bujão. Para que o escorrimento seja mais rápido, deve-se proceder à troca com o carro ainda quente.
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa noite.
Luz de anomalia do óleo ao dar contato acende e permanece e ao dar partida se apaga. (até aí tudo normal, certo)
Agora, tenho uma dúvida quanto a luz de anomalia do óleo. Se o óleo estiver abaixo do recomendado, ela acende no painel com aproximadamente quantos litros?
Pois hoje fui trocar o óleo do meu e saiu apenas 1,5 litros. Rodei quase 10.000km. Quase certeza que está com problema na tampa do oléo, pois a tampa de valvulas está muito suja, mas ainda assim acho que sumiu muito óleo. Olhei dentro da panela e não tem vestígios de oleo, o carro não fuma pelo menos não percebo e nunca me disseram nada a respeito de quem viu por traz do escape. Não tenho certeza, mas parece também que a minha vareta não está marcando certo, pq isso? Vou me atentar a marcação e depois conto melhor aqui.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Rapaz do céu, tome cuidado com isso, olhe o nível toda semana! O motor consome óleo no seu funcionamento normal e ainda como disse que tem vazamento na tampa é pior ainda! Para acender a luz tem de estar praticamente sem nada de óleo menos de 1l e se ela acender o motor já sofreu muito e vai ter dado algum pau, CUIDADO agora!RappeR escreveu: ↑27 Nov 2019, 19:36 Boa noite.
Rapper
O Monza não tem luz de anomalia do óleo. A luz no painel é luz de pressão de óleo. Só monitora a pressão, não a quantidade.
Enquanto a luz estiver apagada durante o funcionamento, seu motor estará recebendo lubrificação.
Mas, se a quantidade estiver muito baixa a luz pode acender em algumas situações, como ladeiras, curvas, etc.
Você completou o óleo, colocando 4 litros? É o suficiente. Esqueça o 0.25 l.
Mas, como disse o colega, verifique o nível, se possível diariamente, para saber se ele está baixando muito.
Se estiver, alguma coisa está errada, e tem de ser investigada.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Estou olhando todo dia praticamente. Troquei o óleo como disse enchi o filtro e coloquei o resto no sistema, total de 4 litros, a vareta marcando apenas metadetyo escreveu: ↑27 Nov 2019, 21:45Rapaz do céu, tome cuidado com isso, olhe o nível toda semana! O motor consome óleo no seu funcionamento normal e ainda como disse que tem vazamento na tampa é pior ainda! Para acender a luz tem de estar praticamente sem nada de óleo menos de 1l e se ela acender o motor já sofreu muito e vai ter dado algum pau, CUIDADO agora!RappeR escreveu: ↑27 Nov 2019, 19:36 Boa noite.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Obrigado Luiz.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑28 Nov 2019, 17:07 Rapper
Então, rodei 10 mil km com o óleo anterior.Como eu disse na troca de óleo saiu apenas 1,5litros. Na troca eu não coloquei nada a mais do que 4 litros, enchi o filtro e completei o resto no sistema, e como eu disse mesmo após encher o sisterma com 4 litros a vareta marca apenas metade do nivel.
Rapper
Se você tem certeza de que colocou 4 litros de óleo, esperou uns minutos para o óleo descer, e a vareta indicou metade, alguma coisa está errada com a vareta.
Pode ser que a vareta não seja a original ou aplicável ao seu motor, ou ela não está indo até o fundo do cárter.
