juda na instalação do alarme positron
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
Re: juda na instalação do alarme positron
MIQUEIAS FABIANO escreveu:O meu parou de funcionar a trava da porta quando ligo o carro mas funciona quando aciono o alarme oque eu faco pra arrumar???
Não entendo muito de alarmes, mas pela lógica, o alarme não está recebendo sinal de pós chave, ou de portas fechadas ou é defeito do alarme.
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Qual o modelo do seu alarme?
Bancos elétricos
MIQUEIAS FABIANO
Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Mensagem não lida por MIQUEIAS FABIANO »
ronaldo theodoro escreveu:
positron fx!!!!
E os sensores param de funcionar pois acionei o alarme e fiquei dentro do carro nao funcionou so funcionou quando eu abrir as portas.
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
O Carlos está certo. Verifique se o sinal do pós chave chega no alarme. Quanto aos sensores, tem um tempo após acionar o alarme para eles funcionarem. Veja se o módulo dos sensores acende o led vermelho quando há movimento dentro do carro, independente do alarme estar acionado.
Bancos elétricos
MIQUEIAS FABIANO
ronaldo theodoro escreveu:O Carlos está certo. Verifique se o sinal do pós chave chega no alarme. Quanto aos sensores, tem um tempo após acionar o alarme para eles funcionarem. Veja se o módulo dos sensores acende o led vermelho quando há movimento dentro do carro, independente do alarme estar acionado.
Valeu pela dica mas como olho o sinal de pos chave??? :smt021 :smt021
Com multi teste na escala de DC acima acima de 12V, verificando no esquema de ligação do alarme, qual é o fio ou terminal do pós chave e, verificando se esse fio aparece +B12vdc ao ligar o contato de ignição e some ao desligar.
